Alfa 145 1.4 TS problem ABS
Mboy
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Avg 25, 2010 11:04 pm
Pozdravljeni, začela mi je svetiti lučka za ABS, ABS tudi ne dela, sam se vseeno čuti po pedalu ˝trzanje˝ in je nadležno, ker če malo bolj zaviram mi takoj začne trzati, kar mi prej ni, ko je delal ABS.
Zdaj pa me zanima če je kje kakšna varovalka, da bi izklopil ABS?
Vozim Alfo 145, 1.4 TS
Hvala
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
10 na sliki
Mboy
Prispevkov: 112
Jaz imam malo drugače tu pri varovalkah, v bistvu sploh ni nikjer ABS...
Takole je v knjižici:
http://www.shrani.si/f/2m/N1/1oaMwgid/25072011635.jpg
takole pa v avtu:
http://www.shrani.si/f/1R/12z/3qXE5CjI/25072011631.jpg
Mboy
Prispevkov: 112
Šel sem pomerit senzorja, oba imata enako upornost, okoli 11,8 MOhm, lahko je kateri zapacan - umazan ali kaj podobnega...
Za ozadi pa ne vem, imam diske zadaj, za ABS senzorje pa nism zihr.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
ja poglej venček na ležaju.
Mboy
Prispevkov: 112
To zadaj? Kako to sploh zgleda, moram ležaj dol vzeti?
Mboy
Prispevkov: 112
Eto pogledal sem "venček" na obeh zadnjih ležajih, bilo je vse zapacano, vse sem očistil in spihal, vendar vseeno ABS lučka sveti. Prva dva pa nisem razdiral, ker ne gresta ven, pa še na enmu se mi je vijak odlomu, še dobr da ne gre zlahka ven in ne bo ven padu, samo bo treba poštimat...
Varovalko za ABS sem najdel, ko jo odklopim mi sveti še lučka za ročno...
Ko sem meril upornosti senzorjev (ABS), pri zadnjih mi na obeh pokaže upornost, tudi če merim obratno, da zamenjam žičke, pri prednjih senzorjih pa ne, pa samo v eno smer meri upornost, če obrnem žičke mi ne izmeri nič, če je to ok pa ne vem.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
ja če imaš novi tip abs senzorja, to je približno fij 10 spredaj, potem ga boš težko dobil ven, ampak pazi ker je nov 107€ s popustom, če ga noboš probaval dobit ven, venček lahko kontroliraš tako da axo izvlečeš iz peste in jo obrneš, tam se lepo vidi venček, če pa imaš stari tip ti pa nevem povedat.
Mboy
Prispevkov: 112
Bom probu pazit, d kj ne uničim :)
Zanima me še tole, ko ful zabremzam, čutim po pedalu trzanje, ko da bi delal ABS sam kolega pa grejo na špuro...zakaj???
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
mogoče maš kšn disk zvit, pa da ti samo spredne blokirajo???? nevem sam razmišlam
Mboy
Prispevkov: 112
Diski so vredu, kr mi nič ne tresejo med zaviranjem, čisto lepo teče.
Zlo mi je čudno tole, d bi pedalo trzalo, a kolesa pa kr na špuro...
Mboy
Prispevkov: 112
Takole, danes zjutraj grem za MB in vžgem avto, ABS lučka ugasnila, ABS delal normalno, vmes sem ga ugasnil, ker sem natoču gorivo in ko sem ga vžgal je blo spet vse normalno. Nato pa v MB-ju, da bom šel domov, dam kontakt lučka sveti, noče ugasnit, nato ugasnem in še enkrat dam kontakt, lučka ugasnila in se odpeljem...zelo zanimivo. A prej mi 3 dni ni hotla ugasnit.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
Hvala
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
to je alfa, se pokvari ampak se včasih tudi sama popravi :D polna presenečenj, drgač je men isto delal, pa sem pol menjal senzor, potem ležaj in šeenkrat senzor, ker je bil tisti prvi senzor že nov zanič
Mboy
Prispevkov: 112
No sj jst bom šov na tester, ko bo lučka gorela, pa da vidim kater senzor me zajebava.
Nov senzor pa zanič, to pa je beda, ko potem tuhtaš, zakaj še kar sveti, če je nov senzor :D
