Vgradnja hladilnika olja
ANDRE1
Prispevkov: 131
Pridružen: So Okt 10, 2009 7:44 pm
Kot je že iz naslova razvidno se zanimam za naknadno vgradnjo oljnega hladilnika pri Alfi 145qv.
Ima kdo kakšne konkretne podatke oz slike o vgradnji sistema?
Baje dosti pomaga če poviješ izpušni kolektor s trakom za izpušne sisteme.
Bliža se namreč poletje in s tem višje temperature, pa bi rad da alfici ne bo vroče :).
Se z vgradnjo lahko pojavijo problemi v smislu padanja pritiska olja?
v kratkem pa tudi predstavim mojo novo pridobitev (sicer je pri meni že pribl 5 mesecev).
Hvala za pomoč!
kosir1234
Prispevkov: 3687
Najbolše če dobiš komplet od JTD-ja al pa TDja sendvič plato killer in cevi.
Paše približno :D
Jz mam sendvič plato od TD, oljni killer pa od 166 3.0 ker nimam killerja za klimo, pa lepo paše v odbijač ker je tak podolgovat.
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... &start=510
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
jest mam cev kit če tezanima.
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
jaz sem kupil plato z termostatom in hladilnik, cevi sem pa dal delat tu nemu mojstru:)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
to zgleda tko Slika
sam pršrafaš in to je to.spredi pride čez še plastika ki zajema zrak od meglenka in usmerja v kiler
Josephe
Prispevkov: 1164
Zgolj informativno:
Ali ima hladilnik olja smisel, v primeru če ima avto izmenjevalec toplote voda/olje?
kosir1234
Prispevkov: 3687
ja.
Pri meni je v 5. prestavi pri hitrosti 150kmh olje butnilo na 130stopinj.
zdj je pri istih pogojih na 100
ANDRE1
Prispevkov: 131
Super , hvala vam za te info.
Kaj pa pravite o povijanju izpušnega kolektorja z http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... zband.html ali čim podobnim. Koliko ta trak dejansko pomaga pri preprečevanju segrevanja karterja zaradi izpušnega kolektorja?
ogromno
kosir1234
Prispevkov: 3687
a ampak pri konstantnih višjih obratih pri višji hitrosti se ne bo tok poznalo pomoje :)
Prvo števček za temp olja, potem pa naprej tuhtat :)
a33
Prispevkov: 582
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
WiTBoY napisal/-a:jest mam cev kit če tezanima.
kolk pride komplet hladilnik olja ? tvoj oz
nov?
a ve kdo je zahtevn amontaža, kolk več olja gre not, kaj se zgodi s pritiskom olja ?
pa še tole kako montiram merilnik temperature olja?
Hvala
kosir1234
Prispevkov: 3687
senzor za olje priklopiš pri izmenjevalcu toplote olja/vode, maš 2 vijaka prosta... Al pa kupiš potopno šipko za kontrolo olja, ki ima senzor na koncu. Aja pa števček rabiš :D
Montaža ni baš zahtevna, mal moreš improvizirat, pa cevi met porihtane da paše skup.
Prtisk olja pomoje ne trpi tok, sej itak ne kroži olje samo čez killer...
Pr men je pol litra več olja v motorju cevi + hladilnik za olje od 166
a33
Prispevkov: 582
Kraj: MB
[quote="kosir1234"]senzor za olje priklopiš pri izmenjevalcu toplote olja/vode, maš 2 vijaka prosta...
thnx, kje je ta izmenjevalnik točno, slika ?
cene kak link za material ?
kosir1234
Prispevkov: 3687
priklopiš lahko tu kjer je puščica samo rabiš preverit kater navoj je tam...
Izmenjevalnik je #2, če pa dodaš sendvič plato med filter in izemnjevalnik je pa potrebno modificirat kos #3
drago je ratalo tole:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1102.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1762.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... ::981.html
