Če bi vam jermen preskočil bi še znali za to Pri TSju upogne vseh 8 izpušnih ventilov kot prvo, kot drugo lahko pozabite na glavo in iščete drugo Taki problemi so lahko le električna napaka in ne mehanska, torej je potrebno odpravljat napake lepo po vrsti:Unek napisal/-a:odmična se vrti..ampak res čudno vergla..ko da bi šla v prazno. Ampak kako lahko preskoči jermen po 20 000. Not je garnitura od SKF-ja !!! sej dokler ne damo malo narazen še ne bomo ziher al je jermen al ne...ampak ne more preskočit pri počasni vožnji brez obremenitve pri 30kmh...
peruccy napisal/-a:
PS: Unek, jermen ti lahko preskoči tudi ko se ne pelješ. Italjani dajejo dva tipa zobatih jermenov v avtoje, z ovalnimi zobmi in kiklatimi. Slednji so en kurc vredni in lahko preskoči že samo, da imaš avto v brzini in ga rukaš naprej/nazaj in zna za en zob preskočit, tak da...
Smo rešil...odbilo je varovalko bencinske pumpe...že prede dalje.moofdi napisal/-a:Bom kar tole temo ponucal...
Boxer 145 1.6...Pri šaltanju iz 3 v 4 na avtocesti je samo na rahlo pocukal in ugasnil. Prižgala se je lučka za vbrizg. Avto normalno vergla, vžgati noče, kot da ni iskre/bencina.
Jutri grem na hitro pogledat kaj bi lahko bilo. Mogoče bencinska pumpa? Al je možno da bi preskočil jermen? Samo potem vrjetno nebi normalno verglala - jermena so bila komplet menjana leto in pol nazaj, od takrat se je naredilo 30kkm.
Kje ima boxer senzor faze?
Kakšne ideje kaj bi lahko bilo?
lp.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
