Alfa 145 - težave z volanskim mehanizmom
vipersan
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Sep 17, 2012 9:18 am
Lep pozdrav.
Imam težave na Alfi 145 z volanskim mehanizmom. Namreč pri zelo hitrem motanju volana levo-desno (slalom), volan vmes večkrat zelo otrdi. To se dogaja povsem naključno in je zelo moteče, saj ko na hitro zaviješ iz ene skrajne točke v drugo pa vmes mehanizem otrdi, je potrebno zelo močno držat volan.
Servo olje je zamenjano, vendar je izboljšanje zelo minimalno.
Ali je v sistemu kak omejevalec za servo črpalko ali kaj podobnega? Ali pa se poslavlja servo črpalka? Ali je kaka bolj enostavna rešitev?
Hvala za pomoč.
dom
Prispevkov: 598
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 8:58 am
Verjetno je treba dodat samo aditiv,če je servo pumpa fuč bolj poka in škrta... tukaj imaš nekaj napisanega o tem: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... c&start=15
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
vipersan
Prispevkov: 5
Hmm, nekako mi ni povsem jasno, kako bi mi to pomagalo, saj ne gre za enak problem.
Sem malo nejasno napisal. Trdota volana je konstantna (konstantno mehka), če avto stoji na mestu. Takrat ni nobenega problema. Ko pa se avto premika naprej (se pelješ), pa motaš iz ene do druge skrajne točke kolikor hitro moreš, pa se vmes povsem naključno poveča trdota (za faktor x2), ki traja kako sekundo, preden se vse skupaj sprosti. Pač, kot da bi bil na sistemu en omejevalec pretoka? Ali je kak drug problem?
Pa še eno vprašanje - a je ATF olje sploh pravo za ta servo mehanizem?
Prispevkov: 4290
zgleda lih tko kot da ti pride zrak v sistem in volan psotane trd
drugace pa ja, aaaaatf olje more bit notr ima pa pumpa nepovratniv entil, v bistvu je fedr ki spusti visek
zamenjaj komplet olje, verjetno se prevec peni
vipersan
Prispevkov: 5
olje sem že zamenjal. In ja, malo se še peni.
zanimivo mi je to: ko stojiš na mestu lahko motaš volan iz ene skrajne točke v drugo brez težav. Ko pa se avto premika pa pri istem premotavanju volan otrdi kot da črpalka nebi delala.....
kaj pa je v rezervoarčku servo olja? v nekaj temah sem zasledil da so fantje zamenjali rezervoar.
najlepša hvala za odgovore....
vipersan
Prispevkov: 5
aja, v rezervoarju je dovolj olja.....
kosir1234
Prispevkov: 3687
probaj na mestu pri ene 3000-4000 obratih hitro vrtet volan pa boš vidu...
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Nekje ti zrak vleče v sistem. Najbrž na servo črpalki. Obnovit ali pa drugo kupit.
Prispevkov: 3744
če rabiš mam dele ugodno.
vipersan
Prispevkov: 5
koliko pa bi stala črpalka?
