Pozdravljeni,
imam sledečo težavo, namreč že nekaj časa (1 leto) se vozim in zjutraj ko je avto hladen mi pri speljevanju zelo zatrese (včasih bolj, včasih manj), če speljem z malo več gasa je ok, nato se zadeva skoraj umiri, ko se segreje (včasih še malo rahlo zatrese pri speljevanju).
Zdaj pa mi je začelo pedalo čudno delati, ko na mestu (tudi pri ugasnjenem avtu) pritiskam pedalo za sklopko not in ven, se pri VEN čuti, da ne gre gladko ampak kot bi se nekaj "lomilo", se pa tudi v menjalniku sliši to lomljenje - drgnenje. To se čuti po nekaj časa vožnje, ko nekajkrat stisnem sklopko, ko je hladen gre lepo normalno pedalo not in ven.
Zdaj ali je 100% sklopka ali je lahko še kaj zraven? Cilinder (zunanji oziroma glavni) je bil že menjan.
Nekje sem zasledil, da ima Alfa tudi CLUTH SLAVE CYLINDER (notranji cilinder sklopke).
Ampak po tem, da mi trese pri speljevanju, ne dvomim da je sklopka na koncu že
Zdaj pa me zanima kako je z menjavo, se odstrani le polosovina, nosilec motorja, menjalnika in se motor nagne ali je kaj bolj zakomplicirano?
Hvala
Lp, Mitja
