AR 145 Hladen vžig
Koral65
Prispevkov: 180
Pridružen: Pe Avg 24, 2012 4:29 am
Kraj: Ljubljana -Tacen
Zadnje čase ko je zjutraj bolj mrzlo se ob vžigu avta sliši v motorju neko "tolčenje". Po mojem gre za dročnike, nisem pa siguren. Ko se avto segreje (ali cca. 2 min po hladnem vžigu) se tega ne sliši nič več. Če pa je zunaj dokaj toplo ali pa če je mašina že vsaj čisto malo ogreta vžge tudi bp. Ali se splača to kaj popravljat (zamenjat dročnike, če sploh so)? Olje in filter je bilo zamenjano pred 1k km (Valvoline 10W-40 Semi-sintetic). Mašina je 1.6 boxer, prevoženih 114k km.
Še video:
http://www.youtube.com/watch?v=-FlkanyQ ... e=youtu.be
Hvala, LP
Jure
Prispevkov: 4290
znajo bit drocniki, ce bi bila glavna gred bi skoz tolklo
ko ste menjali olje, si dal pravi filter oljni?mora biti z ventilom, drugace bo ribato!
Koral65
Prispevkov: 180
ufff tega se pa ne spomnem. Bi lahko prilimal kaksno sliko z in brez ventilom. Hvala. Drugač sem v Adelu reku za filter za moj avto in nism nč kej gledu...
Prispevkov: 6831
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Vidiš gumico pod zunanjimi luknjicami.
Sicer pa zakaj bi kompliciral: Klik
Prispevkov: 2831
El Barto napisal/-a:Vidiš gumico pod zunanjimi luknjicami.
Na tej spletni strani pa veliko zadev ne štima.
Prispevkov: 6831
Kar sem dosedaj zase rabil, je štimalo.
Da ne omenjam samo izvedbo filtrov (MANNov in Fiammov zračni filter pašeta v 166-ko, Wix pa še nekaj drugih je previsokih).
Če pa komu ne ustreza ima pa vedno možnost kupit original na servisu. :wink:
Prispevkov: 2831
El Barto napisal/-a:Kar sem dosedaj zase rabil, je štimalo.
Ne dvomim v kvaliteto izdelkov.
Hec je v tem, da so tako navedli modele, da se ne da jasno določiti "pravega" filtra na en tip (sploh, če poizkusiš pokriti vse podatke).
Po domače, tisto kar bi načeloma pripomoglo k lažji določitvi pravega filtra je tako navedeno, da povzroča še več zmede.
Prispevkov: 4290
poglej oznako na filtru in poisci na internetu
ce nisi siguren, se ne vozi!!
vcasiht udi prodajalci ne vedo kaj prodajo oziroma ce ima v knjigi narobe bo tudi prodal narobe :?
Koral65
Prispevkov: 180
Evo sem pogledal. Na filtru piše: OIL FILTER PH9104.
http://www.autopartoo.com/oem/fram/ph91 ... #suppliers
Verjetno je pravi ne?
Koral65
Prispevkov: 180
Na spletni strani, kjer se lahko naroči FRAM filtre pa je malo drugače.
Piše, da je ta filter ki ga imam sedaj notr za AR 33, za 145 pa PH4478.
http://www.file.si/public/view/full/266832
Prispevkov: 6831
Mann ima za obe oznaki en filter W 714/2.
Torej je OK.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Crazy Alfista napisal/-a:znajo bit drocniki, ce bi bila glavna gred bi skoz tolklo
Kaj je pa razlika? Je kaj posebnega prav na boxerci al kaj? Sm misnu da ima pa večina filtrov ta bypass ventil, to je če se filter zabaše da pošle naprej čez ventil da ni padca tlaka?
Prispevkov: 4290
potem bo filter pravi
33ka je imela vecji filter se mi zdi to je razlika
Koral65
Prispevkov: 180
aha ok, hvala
