Lep pozdrav, rabil bi plasticne cevi ki pridejo od resonatorja do zračnega filtra motorja.. Imam pa 145 L.99. 1.6 ts
Ko motor pri nizkih obratih pohodim ga zamori, ko pa plin dodajam pošasi normalno dela. Morem pa tudi počakat da se avto mal segreje ker ko z hladnim hočem speljat nima moči. Začel bom z to cevjo za zrak potem če nebo boljše, bom probal kje drugje reševat problem.
spliter napisal/-a:Ja če počas dodajam plin je kr ok . Če pa pohodim plin do konca pa sam zamori mašino
99% LMM. To je senzor za pretok zraka. Žal je najcenejša varianta samo vložek za malo čez 100€, original je 2-3 krat dražji (ohišje in vložek) ali pa rabljen, ampak spet ne veš, če je ok.
Senzor zamenjan in cev cela Alfica pa še zmir isto dela...
Še dobr da mi je kolega posodil senzor da sem probal da nisem še to šel kupovat po nepotrebnem.Tko da bo treba še naprej iskat napako.
Potem pa očistit kanale oljnih hlapov, očistit loputo zraka, eventuelno menjava svečk, če imajo za sabo več kot 100.000 km. Se ti prižge lučka na armaturi? Kadi? Pije olje? Variator rožlja kot dizel? Lambdo ste preverili?
avto nč ne kadi in ne pije olje. bom pa spucal loputo pa kanale..
Lambda je zgleda ok ker je na tehničnem blo vse ok pač za izpuhe je tm kazal zelen...
