Simptom: mrzel motor v prvem zagonu v 99,9% ugasne, po takojšnjem ponovnem zagonu vžge in nabija obrate, če se dotakneš stopalke. Zagon s plinom je ok in ne ugasne. 1.6 TS 120 KM, CF2. Topel motor vžge vedno bp.
Kak senzor temp za hladen zagon (sploh ima kaj takšnega)? Ali kak drug? Napake ne javlja, se vseeno vidi kaj, če priklopim na diagnostiko?
aja, ne škodi pogledat tud če je cev iz airboxa so resonatorja staknena/počena al pa če je resonator počen... ko sm mel cev sneto mi je kdaj vžgal pa lavfal na 500obratih in je crknu...
Bi najprej reko, da "zaug" ne deluje. Torej Cold start - hladni zagon al kakor koli ... Morda senzor temperature hladilne tekočine v motorju ne kaže pravilno ali pa sploh ne.
kosir1234 napisal/-a:aja, ne škodi pogledat tud če je cev iz airboxa so resonatorja staknena/počena al pa če je resonator počen... ko sm mel cev sneto mi je kdaj vžgal pa lavfal na 500obratih in je crknu...
Cev je ok.
Kje se pa nahaja senzor na loputi? Ima regulator prostega teka, zgoraj pa je priklop dveh konektorjev. Misliš regulator (idle air control valve)?
Cev je ok.
Ne, to je ventilček, ki poleg ( glavne ) lopute spušča zrak za "štantgas". Po vsej verjetnosti te res ta jebe. Snemi ga in poglej če se lepo premiha ( not je v konusu tak stožec, ki se mora premikat not in ven ).
TPS, je potenciometer gasa, vezan je direkt na loputo in zajlo za gas. Ponavadi ima 3 pinski priklop.
PS: stari modeli sploh niso imeli potenciometra ampak samo 2 stikala za preklop ( 0% gasa.... 1-70% gasa.... +70% gasa (približno )).
PSS: Pomeri tps, mogoče ga lahko celo na avtu. Grobo rečeno srednji pin in en izmed stranskih priklopi na multi meter. S spremembo gasa se mora upornost zvezno spreminjat.
