Zdravo, imam sledečo težavo, pred nekaj meseci (nekje pol leta nazaj) sem menjal prednje amortizerje + oba končnika volana + končnika stabilizatorja + prednja desna roka, sedaj pa mi je začelo spet tolčit, ko peljem čez luknjo, roka nima nobenega lufta (preveril mehanik), amortizer tudi ni nič kaj umazan, če bi spustil bi se verjetno vidlo, so pa MONROE amortizerji (cena za prednja dva....200 €).
Nimam pojma kaj bi lahko bilo...da spet tolče. Če kdo ve, naj pove...
Aha...no bom pogledal se ta stabilizator, da vidim kako je z njim. Ker vcasih ko se peljem skozi ovinek in potem ko zravnam volan tudi nekaj zaropota (kot po zelezu), ni pa to stalno, samo obcasno.
Stabilizator je v redu, puše na rokah so ok, prav tako tudi "kugle", amortizer ne pušča nikjer, vendar nisem 100%. Ko avto zazibam je tudi v redu, se lepo ustavi kot se mora, verjetno ni vzrok amortizer.
Ostane še samo polosovina, mogoče zglob ali notranji končnik volana oziroma vzvod volana.
Centrirna utež...to je samo neka guma gor in se ne premika nikamor.
To zabije tako, da se sliši kot da je "kugla" na roki zanič. vendar sem bil pri 3 mehanikih in nobeden ni najdu nič.
Sumil sem amortizer in sem šel direktno na ASR servis v Mariboru, kjer sem tudi kupil amortizerje in jih je mehanik pogledal in je rekel da je amortizer v redu.
Je pa z rokami z sunkom porinil (levo sovoznikovo) kolo naprej in nazaj in se čuti luft, pa je rekel da je roka - oziroma puše v roki...kar je malo lovska, ker s pajserjem smo probal in ni nikjer lufta.
In sem se samo odpeljal.
Jaz ne vem več kaj bi lahko bilo, razen če je kaj z polosovino narobe...?
Zglob je ok, sem namotal volan v eno stran in speljeval pa nič, prav tako sem probal v drugo stran in nič ne poka oz. nobenih znakov, da bi bil zglob zanič.
Je možno da mi zabija, če ima polosovina lufta? Ker sem tudi sam probal potiskat - rukat kolo naprej in nazaj in se čuti neki luft...
