Imam en problem s svojo Alfo in sicer se pri zavijanju pojavi rahel pok. Vsak malo večji ovinek na koncu škrtne. Rekli so mi, da je nekje luft, vendar se noben ne zjasne kaj točno je narobe.. Menda bi bilo potrebno menjati ali roke ali volansko letev ali servo črpalko (posodo).
Ima kdo kakšen nasvet, kako ugotoviti kaj ne štima?
Na tehničnem so rekli, da je desna roka za zamenjat. Upam, da je res to to, ker do sedaj še noben "majster" ni ugotovil kaj fali.
Imam pa dodatno težavo. Na tehničnem nisem prišel skozi tudi zarad plinov. Je to pogost problem pri 145kah? Katalizator, sonda?
Hvala in lp
Katalizator, sonda, svečke, kondenz, počen izpuh ... Gospod bi ti komot lahko povedal kaj je narobe glede na to, kateri okvirček je kazal prekoračitev emisij na monitorju.
Aha.. Ja ko sem ga vprašal kaj fali, je neki zajamral, češ kao da ne ve..pol je pa sondo omenu.. Se pravi menjava sonde.. Katero trgovino priporočate? Lahko tudi univerzalno? Kaj takega? http://trgovina.kruno.si/lambda-sonda-b ... 86503.html
Lahko se ti tudi zgodi, da sondo menjaš in nisi napravil nič. Ker na emisije vpliva lahko tudi kakšna počena cev za zrak v motornem prostoru. Zato pa je dobro, da ti možakar pove kaj točno je narobe od danih parametrov merjenja.
Pa še to... če boš menjaval sondo, NE vzet univerzalne. Vem da je pol cenejša od namenske, vendar ti bo žal. Ogromno smo že prodali teh univerzalnih lambda sond, vendar je problem, da ne držijo tak dolgo in ne delajo tak natančno. Moj nasvet, raje daj 150€ za novo namensko sondo od istega proizvajalca kot jo imaš zdaj (ponavadi je prva vgradnja bosch), kot pa 60-70€ za univerzal in boš vsako leto menjaval...
