No zdej se mi je pojavil nov problem in sicer, ko je motor ogret in se pelem je slišati kot da nekaj pušča, da ponekod zrak vn uhaja, zdej jst nisem nikjer kar koli pri mašini videl, da bi blo staknjeno ven. Pa tudi na mestu ko hočem spelati, ko malo pohodim gas, je slišati nekakšen čuden zvok(drugačen kot med vožnjo). Se komu sanja kaj bi lahko bilo?
Izpuh sem pa pregledal in 1 luknjo povaril, tko da izpuh zdej nikjer ne pušča.
1.6 boxer ja. Nasedel sem enkrat, sem pa vse vijake na dihtengah zategnil. Dihtnge so bile pa pred tem menjane. Ta zvok je samo ko je motor ogret. Tisti drugi zvok, ko speljem se je pa povavljal tudi še predno sem nasedel. Pa tudi samo pri ogreti mašini.
Sem pogruntal za tist nadležen zvok, servo črpalka je glasna, zgleda kak ležaj šel. A se da to kako popravt? sicer mam doma še eno rezervno, samo tako informativno me zanima. Zvok puščanja pa danes nisem zasledil, mogoče je bilo vse to isto, samo stopnjevalo se je. bom videl.
Vsa komplet jermena, z vodno pumpo, šponerji so bli menjani 3000km nazaj, Tudi sam sem pomislil na jermena, samo mi nikako ni logično da samo ko je topel se sliši, ko je mrzel(tja do 80 stopinj) pa čisto nič. A je možno da sem kak jermen preveč napel? Ali je kaj s hladilnikom narobe mogoče?
Bom posnel zvok, ko bom se kam dlje pelal in se bo spet slišalo.
men tud, skor zihr je ležaj neke jermenice, sam bog si ga vedi katere... nared to kar je košir reku, boš vidu če neha. če ostane je pa bodisi jermenica glavne gredi al pa odmičnih...
Having an Alfa is like having a two-year old; anoying most of the time but you would never give her away...never!
