Koral65
Prispevkov: 180 Pridružen: Pe Avg 24, 2012 4:29 am
Kraj: Ljubljana -Tacen
Pe Sep 27, 2013 6:21 pm
Včeraj sem še zadnjič ven zlil samo destilirano vodo in malo prepucal cevi s šlavfom.
Nato sem nalil modri antifriz (koncentrat) in destilirano vodo v razmerju 1:1.
Vse vredu, tudi prezračil se je lepo.
Ko pa sem zvečer prišel domov se je hitro naredila luža pod avtom. Hladilne je zmanjkalo malo pod minimum, nalita pa je bila malo pod maximumom.
Pušča čisto spodaj pri kilerju na levi (če stojiš pred avtom) strani nekje.
Jutri moram odbijač vzeti stran, da bom sploh lahko videl, kaj je šlo (ali kiler ali kakšna cev, objemka...). V expanzijski posodi tudi ni bilo nič pritiska.
Sedaj pa me zanima ali je bilo le naklučje, ali je možno da zaradi antifreeza?
Hvala, lp
fiatista
Prispevkov: 1382 Pridružen: Po Nov 05, 2007 11:11 pm
Kraj: Sorško polje
Pe Sep 27, 2013 8:43 pm
da nisi ti po toplem kilerju z mrzlo vodo šel? ker potem si ga lahko počil
Trentatre 1.3S
Koral65
Pe Sep 27, 2013 8:52 pm
fiatista napisal/-a: da nisi ti po toplem kilerju z mrzlo vodo šel? ker potem si ga lahko počil
Ne sem menjaval hladilno pri mrzli mašini. Vse isti postopek kot prej 4x samo z destilirano vodo.
kosir1234
Pe Sep 27, 2013 9:28 pm
killer ti je spustu skoraj sigurno ob strani spodaj, kjer se plastika in kovinska rebra združi...
neč novga pri 145, pri boxercah še mal dlje drži ponavad
Koral65
Sr Okt 02, 2013 3:41 pm
Zanima me kaj je to belo na senzorju hladilne tekočine, ki je prišravfan v plastični del kilerja ob strani. Je slučajno vodni kamen ali je oksidiral? S čim bi to najbolje spucal?
Hvala
Crazy Alfista
Sr Okt 02, 2013 4:08 pm
nimas to kej cistit
mislm ni potrebe
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Koral65
Sr Okt 02, 2013 4:58 pm
Ok
Ta senzor je samo za števec, če mam prav?
Crazy Alfista
Sr Okt 02, 2013 6:32 pm
nope, ta je za vklop ventilatorja, je se star sistem
ce je 3 pinski, potem ima obe brzine preko tega
Koral65
Sr Okt 02, 2013 7:58 pm
Samo 2 pina sta (2 kabla). Tudi ventilator ima samo eno stopnjo (ali pa ena ne dela).
kosir1234
Sr Okt 02, 2013 10:11 pm
16v je mela 3 kable + upor ventilatorja...
kleva
Prispevkov: 1116 Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
Pe Okt 04, 2013 4:34 pm
use ki imajo klimo majo 2. stopnje in upor...
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 23 gostov
