Menjava motorja 145
Presiozo
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Maj 22, 2013 4:09 pm
Vozilo: Alfa 164 2.0 Twin Spark Super
Hellow
Ma kdo mogoče kakšne izkušnje kako je pri menjavi motorja pri 145 1,4 ts motorju,ki naj bi bil malo drugačen od 1,6/1,8/2,0..
kako je z menjalnikom, polosovinami in vsemi ostalimi stvarmi..mogoče paše od 156 tudi??
imam namrec 1,4 ts,pa imam željo vgradit 1,8..
če ma kdo kakšne izkušnje se priporocam..
hvala
Forza Italia !
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
Ma nobenga problema ni, zamenjaš motor, menjalnik, akse, pa akšenkle, da daš lahko premze od 1.8 spredaj. To je to.
Škoda, ker imaš 1.4, ker če bi bil 1.6 še menjalnika ne bi blo potrebno menjat, ker je isti. Paše vse šrauf na šrauf. To gre sestavljat kot legokocke, sam spodaj most rukneš dol pa maš motor zunaj v nekaj urah...
Presiozo
Prispevkov: 30
Ma ja..sm zvedu d je treba pr 1,4 use prefukat..full vec stvari je kukr pr 1,6/1,8/2,0...pr teb je blo dost lazje ane..mal tesko tuk stvari dobit pa itaq stane vec..
Forza Italia !
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
Vprašanje je sam če se splača - NE. :D
a33
Prispevkov: 582
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
ja 1,8 bo kr živahna zadeva.....
če rabiš kaj za 1,8 t spark za 145 - ZS
fiatista
Prispevkov: 1382
Kraj: Sorško polje
sem delal iz 1.4-> 1.6, vse je enako. Notri se je dal motor+menjalnik. Menjal sem samo akse, ker je imela 1.4 križe, 1.6 pa ne. Nekatere 1.4 imajo tudi na zglob, potem tudi aks ni treba menjat.
Trentatre 1.3S
Alan
Prispevkov: 4553
Ja 1.4 so dve variante, ena ima desno polosovino enodelno in na križe, tisto je malo več dela, ta novejše pa imajo isto kot 1.6 1.8 itd...
Je še nekje tema na forumu ko sem jaz menjal v 145-ki 1.4 motor za 1.6.
Problem je če se hoče zamenjat še ecu, ker potem koda ključa ne dela in je malo domače iznajdljivosti (kluč od 1.6 se priveže pod volan in tuljavco kode da čez da se potem z 1.4 ključem avto normalno vžiga...)
Edit: tema http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... wap#146425
