Ko je avto mrzel in ko dela pod čokom je vse ok. Potem se 150m peljem do prvega križišča, ustavim, obrati na avtomobilu padejo oz. čok se izklopi in potem s cukanjem komaj izpeljem. Ko se je avto segrel oz. ko je avto segret je vse ok.
Kaj bi bil vzrok. To se mi že dogaja precej dolgo, zdaj ko pa je bilo mrzlo pa je še bilo bolj neprijetno.
Mislim, da se mi čok prehitro izklopi? Je mogoče temperaturno stikalo.
Ja, je imel prijatelj pri svoji 145 1.8 enake težave! Vzroka sta lahko dva: motorček prostega teka ali lambda sonda! Je najprej menjal motorček prostega teka, še vedno isto, po menjavi lambde pa vse OK!
Mam moj avto problem že pet let tak.....motor prostega teka je OK, lambda sonda je bila menjana.....kabli menjani, injektorji menjani, računalnik testiran, zaug ventil menjan in testiran, svečke menjane......še kaka ideja? Zdej bom še enkrat zaug ventil pa računalnik testiru....je bil pa že pr ene 2-3 servisih pa noben ni najdu napake......Je pa blazno zoperna zadeva, tko da te čist štekam
Kaj pa pritisk pumpe za gorivo? No, pri men (156 1. je bil sicer problem z lambda sondo, ampak so tud pritisk goriva nastavljal. Pol je delala zlo lepo.
Smo tud ze menjal...vse OK.....mislm, da sm danes pogruntal vzrok....peezda...5 let problemov in 3je pooblašečeni servisi (pa kp domačih mojstrov) ni noben pogruntu......napišem, če bo delalo.......pol pa lahk še pri teb probava....
ce imas sanso da lahko sprobas samo z menjavami razlicnih teh delov, ki so ti jih nasteli je tak najboljse, racunalnik sploh ne zazna da nek senzor ne dela dobro zato nic ne pokaze
zacni pa pri zaugu
malo je hudic da ne mores vedno to sprobavat (mrzla, topla maschina)
AlfaJTD napisal/-a:Kaj pa pritisk pumpe za gorivo? No, pri men (156 1. je bil sicer problem z lambda sondo, ampak so tud pritisk goriva nastavljal. Pol je delala zlo lepo.
men to dela samo, ko je motor MRZEL! Pritisk pumpe?Mogoče!!
Men je tud avto cukal in to samo ko je bil mrzu.Pa je bla lambda sonda. Sej sonda ma menda vpliv samo ko je motor mrzel. Probej jo samo odklopit, pa boš videl, če je sonda.Pol nebi smel več cukat.
