problem dodatnih porabnikov
serik
Prispevkov: 43
Pridružen: Sr Feb 04, 2004 9:14 am
Imam AR 145 mašina 1,8 vrstna!
Pojavljajo se problemi, ko priključim kakšen večji porabnik, kot so klima, ventilator, mi obrati v prostem teku padejo tam nekje na 600 na minuto, potem jih nabije na 1200 pa spet padejo, to se ponovi ene trikrat, poj se pa vse skupaj ujame! To se dogaja ko je mašina že ogreta na normalno delovno temperaturo, ko je pod zavgom pa se ne vid teh nihanj.
Kaj bi to bilo, a ima kdo kakšne predloge?
L.P.Erik
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
pri klimi dela to normalno k se kompresor uklopi za ventilacijo mi je pa mal čudn
toby
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Jan 09, 2004 5:23 pm
Kraj: Obala
..mogoče ventil minimuma..?
..vsaj kolikor se spomnim, je bil to razlog za identične težave na 145-tki od punce...
Turtle
Prispevkov: 4033
Vozilo: Alfa Romeo Guiletta QV
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Regulator perostega teka ali sonda lambda...
edis
Prispevkov: 73
Pridružen: So Feb 07, 2004 3:04 pm
Normalno je da ti obrati padejo in nato spet zrastejo, ko se vklopi kaksen mal pozresnejsi porabnik vkljucno ventilator od masine mislis a ne? Samo nihanje mas preveliko ponavadi pade od npg 1000rpm na ene 800rpm in se spet dvigne takoj ko racunalnik zazna padec obratov, ko je pa mrzu se to ne cuti ker avto itak laufa na vecjih obratih. =D>
AR164procar
serik
Prispevkov: 43
Ja sej men se glih nihanja zdijo prevelika, vem pa da je normalno da obrati padejo ko se vključi kak večji porabnik!
Kaj pa če so svečke že slabe, a mislite da bi jih bilo potrebno menjati, avto ima namreč že čez 80 tisoč kilometrov, nej bi se pa menjale na 100 tisoč?
L.P.Erik
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
če užiga lepo mislim da niso svečke
edis
Prispevkov: 73
Kaj pa kopospesujes ti kej pocuka al je kul?
AR164procar
serik
Prispevkov: 43
Ne drugače dela vse normalno, problem je samo v prostem teku, pa še to ne vedno. Največkrat se zgodi ko pripeljem pred semafor in dam v prosti tek, takrat zanihajo obrati do te mere, da se motor že malo pomatra, pojavijo se že vibracije, potem poskoči in spet, dokler se stvar ne umiri.
Najteže je to ko ni vedno enako, naprimer če v prostem teku nabijem obrate pa pol spustim dela vse normalo, spet drugič, kot sem prej upisu, se pa to dogaja!
Res mi ni jasno :|
L.P.Erik
Turtle
Prispevkov: 4033
Probaj še resetirat računalnik.....sam tako, da za ene pol urce snameš eno klmeo (+ ali -) ......magar posti čez noč......Lahko pa da te prov računalnik zajebava.....mene namreč ja...zato tud poznam podoben problem....
