Problem ar 155
mitja155
Prispevkov: 289
Pridružen: So Jan 17, 2004 4:37 pm
Zdravo!
Imam problem z mojo kaco. Namrec, ko se segreje in pride temperatura do 90 stopinj se zacne masina cudno obnasati. Ne obrne se, ne vlece, manjka moci, ... skratka avto gre manj kot P306 1.6. :oops:
Ali je komu ta problem kaj znan? pozimi je se nekak slo, ker je temperatura pocasi lezla navzgor in ni nikoli razen na mestu dosegla 90 st. Ko pa sva dragala z opankarjem, se mi je masina spet segrela na 90 in avto je pocepnil.. samo nemocno sem gledal kako mi alfa bezi.
lp,
Priporocam se za kakrsnikol info.
Možna kakšna sonda Lambda! Možno!
mitja155
Prispevkov: 289
veloce napisal/-a:Možna kakšna sonda Lambda! Možno!
Ne verjamem, ker je na testu izpusnih plinov kazalo vrednost 1,01.
je pa vrednost skakala nekje med 1,1 - 1,4 ko je pohodil gas in padla nazaj ko je drzal konstanten gas.
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
Si probal zamenjat tisto,kar sva se pogovarjala?
Me zanima... :)
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
mitja155
Prispevkov: 289
Ray napisal/-a:Si probal zamenjat tisto,kar sva se pogovarjala?
Me zanima... :)
Smo sneli senzor ga spucali. sedaj avto lepse vlece sam, ko se segreje mi spet ne dela tko kot bi mogu. Aja, je pa senzor vidno poskodovan iz spodne strani (tista, ki bere obrate jermenice). Mogu bi probat z drugim senzorjem, sam mi je skoda dat 32k za nov del, pol bo pa avto isto delal.
lp. Mitja
Turtle
Prispevkov: 4033
Vozilo: Alfa Romeo Guiletta QV
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Pa računalniik......to si kej stestiral.....mislm, zamenjal?
mitja155
Prispevkov: 289
Turtle napisal/-a:Pa računalniik......to si kej stestiral.....mislm, zamenjal?
Ne se, ker ne poznam nobenga k bi ga imel odvec oz za probat?
lp, Mitja
vsaka info je zazeljena...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Zmen se z opankarjem pa testirajta :)
Turtle
Prispevkov: 4033
Aja pa ne vem kako maš lahk s kačo problem, če alfo vozš? Misliš zmaja?
mitja155
Prispevkov: 289
Turtle napisal/-a:Aja pa ne vem kako maš lahk s kačo problem, če alfo vozš? Misliš zmaja?
kace so mi bol pr srcu...
:D
mitja155
Prispevkov: 289
torej...
avto se vedno ne gre nikamo ko je segret.. Na servisu (nord), je bila priklopljena na racunalnik... brez ene same napake, zamenju sem tut filter goriva. Jest se ne grem vec tega... :(
ali ve kdo za kaksnega, ki ima 155-ko v kosih pa da pri njemu sprobam katera stvar ne dela, nato pa mirno placam in grem.
lp, Mitja
muhavosti ne trpimo...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ena 155ka stoji na avtoodpadu v Litiji. Pošlji mi PM pa ti dam cifro...
Prispevkov: 6071
LaserJaMM napisal/-a:Ena 155ka stoji na avtoodpadu v Litiji. Pošlji mi PM pa ti dam cifro...
Od tiste 155-ke je samo še konzerva...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Danes sem se peljal mimo, motor ma posebaj shranjen, armaturke polovica fali, štrom je še notr napelan ( saj neki ga je )... vrata haube so še tam..
Prispevkov: 6071
Aja, to pa nisem vedu, da so razmontiral in shranil vitalne dele!
Saj v tistem blatu je res bolj en drek šraufat...
Drugače pa je ta zelena 155-ka od kolega, ki mu pot iz novoletne zabave domov ni znesla... #-o
