Izvlekel sem vse releje, pošprical kontakte, odkopil akumulator... Brez efekta.
Odklopil in pregledal sem imobilizer, na vezju ni vidnih napak.
Any ideas ???
Pozdravljeni vsi skupaj. Po celem popoldnevu zajebavanja z avtom, branja tega in ostalih forumov, sprobanja vseh živih stvari, sem že skoraj obupal nad mojo alfico.. torej, da vam povem zakaj se sploh gre: danes sem se odločil menjat zračni filter in ker mi ne dela pomik sprednjih stekel na sovoznikovi strani sem se odločil, da probam problem popravit. Mislil sem da je morda problem v varovalkah, zato sem pod volanom lepo eno po eno odklopil in pregledal vsako varovalko vendar so vse bile vredu. nato sem se odločil da bom zaenkrat ta problem pustil na miru, saj me niti ne moti tako zelo. ko sem nato hotel avto prižgati se mi je pojavila oranžna lučka z obliko ključa in pod njim napis "code" ter gorela je rdeča lučka za vbrizg goriva in avto ni več vžgal. potem se pa sprobal razne metode ki sem jih našel na internetu, spucal sem vse konektorje v tisti črni škatlici pri akumulatorju, probal tako imenovan vžig v sili (s tistim pritiskanjem na gas) in tudi na ta način mi avto ne vžge.. potem sem odklopil akumulator za več ko pol ure (2x) in tudi to ni pomagalo. zdaj pa res več nevem kaj naj še probam.. avta nemorem premaknit iz garaže. je edina rešitev da ga peljem na pooblaščen servis ali mi morda kdo tukaj še lahko da kakšen nasvet?
Hvala lepa že vnaprej
probal sem s tremi različnimi varovalkami..probal z rdečim in bordo(master) ključem, brez uspeha.. da bi šla antenica? pa potem niti z tistim način vžiga v sili nebi vžgalo zaradi te antenice? to lahko vrjetno kupim samo na pooblaščenem servisu ali?
hvala še enkrat
The reasons for the immobiliser remaining active and the CODE light staying illuminated will be one of the following:-
The main 30A fuse for the electronic ignition has blown
Corroded/oxidised/loose electrical connections in the BBoB (Black Box of bo****ks)
Bad electrical connection(s) to the CODE immobiliser ECU
Damaged transponder chip pickup aerial
One or more keys "forgotten" by the CODE immobiliser ECU
Data corruption in the CODE immobiliser ECU
