Za zatemnjene zadnje/sprednje lučije bil sprejet zakon ki to prepoveduje. Probaj rešit s cenejšo varianto.. prozorna temna folija in fen. Drugače pa spraye za temnenje luči lahko kupiš v A3M-u in PRO/CAR-u v kranju. V procaru maš tudi popust. Povpraševanje in anročilo pa oddaj tukaj na forumu pod OGLAŠEVANJE ( na prvi strani na portalu več o tem piše ).
Ena od možnosti za luči je tudi ta čeprav malo ali zelo smešna vendar se to tudi dela: Ženske holahopke daš čez luč, seveda mora biti to narejeno tako, da so čisto pritisnjene ob stekel in barva holahopkov mora biti črna. Ne boste verjela ampak zelo dobro zgleda, se sploh ne opazi, da so holahopke, razen če pogledaš od blizu. Po dnevi in ponoči se pa luči, ko prižgeš vidijo povsem normalno, pa še to je dobra lastnost npr. če imaš s sprejem zatemnjene luči te lahko policaj izloči iz prometa se pravi, da ne smeš nadaljevati vožnje naprej kjer te je policaj ustavil razen če luči zamenjaš (to je pa kar mučna zadeva luči dobiti,itd.) pri tem načinu, ki sem ga pa jaz omenil pa tudi če ti policaj zateži, da morajo luči biti normalne enostavno snameš dol to ti vzame cca. 20min dela in lahko naprej nadaljuješ vožnjo. Slaba lastnost pa je, če greš avto prati s puromatom boš pa te holahopke raztrgal.
LaserJaMM napisal/-a:Si predstavljam kako zgleda samo smešno je vseeno hehe.. zdaj gruntam kje bi tampon uporabil
ce vec tamponov en za drugim nalepis na vrata, bo pomoje dober soundproof, pa pihalo tut ne bo noter, sam ce si predstvalam to, se mi ne zdi dost drugac ko pa uno z holahopkami
