17 col in gume 225 na 156
Izgled Alfic, povečanje moči
zipri
Prispevkov: 137
Pridružen: Sr Jan 07, 2009 5:52 pm
govorimo o dimenziji ki ni homologirana, ne?
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Ima kdo tukaj na 156ki gume 225? Se sploh dajo homologirat?
Gricko
Prispevkov: 974
Vozilo: 156Sw
scorpionx napisal/-a:Ima kdo tukaj na 156ki gume 225? Se sploh dajo homologirat?
da
se da homolomo
nič ne drajsa....z ustreznim ETjem in če ni avto znižan ( preveč)
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
TribesMan napisal/-a:
Miholl napisal/-a:
zipri napisal/-a:mene boli k... za policaje ampak nism dal 225 gor namest 215 samo zato ker če si slučajen vpleten v nesrečo si v vsakem primeru kriv ti ker nimaš ustrezno opremljenega avta. To je pa lahko zloo velik več denarja kot za enga policaja
Če maš letne gume v zimskih razmerah, zavarovalnica vseeno krije škodo,ki si jo povzročil (tudi če je ravno zaradi gum). Tako da v tem primeru je verjetno enako,je pa vseeno dobro da bi vsaj homologiral gume - če se le da...
Če imaš letne gume v zimskih razmerah morajo biti nad 4mm, pa so popolnoma legalne...
"Zimske razmere"= sneženje, sneg se oprijema cestišča, letne gume so legalne, če imaš gor verige.
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Gricko napisal/-a:
da
se da homolomo
da
ne vem
drsa u PM z distančniki, sem jih dol pobral (1.5 cm), bi moral dat zapeglat rob, pa tud felge niso vse enak široke. Mende so replike širše, ne vem.
Urke
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Jan 28, 2009 11:59 pm
Jaz imam na moji 225/45/17 in nič ne drsa, je pa res da je nekje pol cm prostora med amortizerjom in gumo oz. ni placa za prst 8)
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Urke: Koliko siroke distancnike imas?
Creed
Prispevkov: 4301
Nima distancnike. Ce bi jih mel bi mu drsalo.
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Creed napisal/-a:Nima distancnike. Ce bi jih mel bi mu drsalo.
Ne razumem....se pravi pri meni ni variante da jih dam gor z distancniki? Ker brez distancnikov ne gre...
Prispevkov: 4991
Probaj z 5 mm distančniki, dobi se jih recimo v A3M-u, imajo pa zraven tudi TUV, se mi zdi :).
Zakaj pa nisi prej pogledal katere gume so predpisane za tvoj avto? V tem primeru ne bi imel problemov pomojem. Da to prebereš ti vzame 1 minuto časa.
Urke ima zgleda tak ET da z gumami 225 pač ne drsa. Naj urke pove, kakšen je ET in širina felne potem pa samo še osnove matematike :D in zračuamo kakšne distančnike rabiš.
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
lizard napisal/-a:
Homologirane imam 215 in nisem mislil da bo problem dat gor 225, ET mojih felten je 40, avto pa je tudi spuscen. Mislite, ce bi vzel 1cm distancnike, da bi bilo v redu?
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
lizard napisal/-a:
Creed
Prispevkov: 4301
Ja bog te nima rad :mrgreen: Fant, ulezi se pod avto, poglej kje drsa guma, kam drsa, koliko drsa in pol bos vedu kake distancnike moras dat oz. ce se zadevo sploh da resit z distancniki.
Lahko ti pa samo notranja obloga blatnika dol visi?
Prispevkov: 4991
Kot pravi Creed najprej točno pogledat kje se brusi. Torej če daš zraven 5 mm distančnik, bo to v praksi pomenilo, da bo ET 35. Če daš 10 mm, bo to ET 30 in tako naprej.
Drugič pa ne kar tako mislit, da bo v redu nekaj kar ni homologirano že v tovarni. Lahko, da bo lahko da ne, in dobre gume v tej dimenziji stanejo čez 100 € po kosu, tako, da se tu nimaš kaj "igračkat".
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
lizard napisal/-a:Kot pravi Creed najprej točno pogledat kje se brusi. Torej če daš zraven 5 mm distančnik, bo to v praksi pomenilo, da bo ET 35. Če daš 10 mm, bo to ET 30 in tako naprej.
Brusi na amortizer :) Gume so pa Goodyear F1 Assymetric, ne bi dal nekih poceni, brez skrbi :)
