El Barto napisal/-a:Zlarre_ napisal/-a:Če že govorimo o homologaciji.
Mene zanima kako poteka postopek če nimaš homologaciskega kartončka?
Moj avto je v original stanju.....oz. je mal nižji...nevem če je org ali ne....tistega bom nagovoril da je org.
Samo imam v načrtu dat gor 15col ker sedaj so 13col gor....in nevem kako to gre ker nisem nikoli tega počel......ko se imel predelanega puntota je bilo vse to poštimano.
75-ka ima tudi zimače 13", letne pa 15", pa sedaj preobleko od Indy, pa še en hud nastavk na koncu auspuha.
No, ne policaj, ki je mami ustavil zaradi nedelujoče luči ni imel nišesar za pripomnit, ne tipi na nobenem od že mnogih tehničnih pregledov.
Moj predlog - namontiraj in se vozi, le xenonk si ne omisli.
Hehe......ej predlog je oky. Tudi jaz imam tako misljenje in tudi jaz sem imel na Civic 15col pa so org 13......naredil tehnicni ker sem rekel da je bilo to gor. Ampak gor so bile samo alu.
Alfa pa je čisto nekaj drugega.
1. nižana
2. Recaro sedeži
3. alu 15
Kako da jaz rečem in dokažem tipu da je to vse original?
Nižanje in sedeži, še nekako......ja to je original poglej si na internetu model Imola.....bla bla.
Ga "nategnem"....
Problem se pojavi pa ko pride"gospod policaj,včasih angel včasih zmaj...."
Jaz sem z obale, tukaj poleti je dosti lepih punc.....policajev je kolko hočeš.
In nekega dne naletiš na fuknjenega stajerca in te odere ko piščanca.....zakaj že????....ker so šle par sek mimo 3 lušne deklice, ki so ga pogledale in on se moral dokazat.
Kolega je tako dobil 500€ kazni.....samo za feltne.
Tip mu reče..."imaš srečo da sem danes dobro spal".....ker drugače bi lahko samo ključe pustil od avta tam, kok bi ga pobrala kazen.
Ničanje, trepalnice, xsenon, filter, alu,....
Zakaj bi si kopal probleme, če lahko za 150€ poštimam to....
