alfa 155 swap 3.2 V6 gta (156)
Izgled Alfic, povečanje moči
skof23
Prispevkov: 44
Pridružen: To Mar 20, 2007 1:08 pm
Kraj: MB
Ali ve kdo mogoče če paše motor od alfe 156 gta v alfo 155? al so potrebne kake extra modifikacije? lp
Tha Bishop - keep it real
Potrebno je zamenjat pol avta.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
največ razlik med 2.5 v6 in 3.2 je v karterju in napenjalcih in pritiklinah. Če bi prestavil samo blok, glavo in elektriko bi nekako šlo. Še vedno bo ceneje najti zaribano 156 gta. Upam da imaš doma delavnico z dvigalom, drugače se sploh ne spuščaj v tole.
colibry
Prispevkov: 3840
motor je sirsi kot 2.5 V6 12V tako da bo treba sirit tudi stranice.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
zakaj bi sploh isku gta zaribano sej lah das u vsako 156.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
@colibry: zakaj je pa širši blok?
santino
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Feb 15, 2010 5:12 pm
Kraj: Beograd
motor fizicki staje u 155 bez problema, blok nije siri, kao sto kazete karter zajedno sa lulom za usisavanje ulja, preporuka je uzeti kontra kvacilo sa recimo 164 235mm zajedno sa cilindrom i nosacem za isti, prepravka nosaca za agregate, alternator i servo se ne mogu zakaciti na ista mesta, smeta davac pritiska ulja pa se i tu mora napraviti adapter, izduvne cevi se moraju prepraviti prema karteru od 12v i granama 24v, creva za vodu i sigurno sam jos nesto zaboravio, kad se setim napisacu...
uz ovakav setup pozeljno bi bilo uzeti menjac ili samo visco drive sa lancia kappe recimo, jer 250ks na predjim tockovima nije sala...
p.s. izvinite na izrazavanju :wink:
Alfa Romeo Club Serbia
Alan
Prispevkov: 4553
Ali pa se zmontira q2 diferencial :)
Po tvojem pisanju izgleda da si že naredil tak swap, imaš kaj slik?
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
skof23
Prispevkov: 44
Kraj: MB
najlepša hvala za info, ne nisem še nič delal... sem pa razmišlo v tej smeri... ja bomo vidli kak bo naneslo :D
