zameglena luč
Izgled Alfic, povečanje moči
narks
Prispevkov: 42
Pridružen: Ne Dec 13, 2009 7:35 pm
Kraj: kamnik
živjo malo imam zamegljeno prednjo luč na AR166 je pa iz plastike iz čem naj se lotim poliranja ima kdo kakšne izkušnje...lp hvala
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Imam kontakt od nekoga iz Krtine, ki se ukvarja s poliranjem zarometov. Cena na zaromet je 25eur. Koliko pa imas zamegljeno?ali je zaromet postal ze dobesedno mat? Se pa drugace dobi prav komplet za poliranje plastike oz zarometov.cena je cca. 45eur, vendar vprasanje kako to na koncu izpade.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Imel sem podoben problem pri prejšnem avtu (Clio). Luč mi je porumenela.
Težavo lahko rešiš tako da kupiš komplet za obnovo luči http://www.mimovrste.com/artikel/342021 ... -ever-wear, pelješ k nekomu ki se s tem ukvarja (tega sem našel preko googla: http://www.akmulej.si/obnova-zarometov/), ali pa se zadeve lotiš sam doma, kot sem se jaz:
Kupiš si vodobrusni papir (jaz sem vzel 800-bolje bi bilo če bi vzel finejšega, 1500 in 2000, ne škodi pa še kakšen z večjo granulacijo :) ), si napelješ do avta cev z vodo, da med delom ves čas zalivaš, in pričneš brusiti luč z najbolj grobim šmerglom dokler ne gre lepo gladko oz. ne čutiš tiste zamegljenosti, ki je verjetno hrapava.
Nato še z drugima dvema enakomerno pobrusiš (najprej 1500 in nato finiširaš z 2000 oz. kar kupiš- da ne bo pomote), ko končas z brušenjem naj bi bila površina dokaj gladka in zelo zamegljena. Nato pa z polirno pasto za plastiko in pleksi (kupiš jo v OBI-ju za cca. 10€- ne spomnim se točne cene) spoliraš do sijaja 8) .
Problemi ki sem jih imel: na koncu nisem čutil rok, prvi vodobrusni papir je imel verjetno premajhno granulacijo in na koncu je ostalo nekaj prask (sicer jih je bilo zelo malo in so bile vidne samo od zelo blizu) zato priporočam da začneš z min. 1000, po dežju sem moral skoraj vsakič luč ponovno spolirati saj (kot sem pozneje prebral) naj bi imele luči nek poseben premaz (to je bilo dokler sem poliral z navadno pasto, nato sem našel tisto v Obiju in je bilo vredu).
Ko končaš, si odpri pivo in se usedi pred avto, da lahko občuduješ svojo mojstrovino =D> .
Za prvi dve metodi ti ne znam povedati, kako učinkovite so, lahko pa rečem da sem bil jaz zadovoljen. Več časa kot porabiš za načrtovanje in več truda kot ga vložiš med delom lepše na koncu izpade.
zore
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Feb 19, 2010 5:46 pm
Kraj: KOPER
tega se moram loti tudi jaz :?
pa hvala za postopek =D> \:D/
narks
Prispevkov: 42
Kraj: kamnik
zrihtu luč....čisto drugače
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
A da bi pa povedal kako je pa pretežko?
Prispevkov: 7744
vsekakor to spada pod ,,čuning in styling,, #-o
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
No vsak ki se bo lotil tega doma, nekaj napotkov:
Rabimo:
Vodobrusni papir 300,400,600,800,1000,1500,2000
Grobo polirpasto na grobi gobi
Fino polirpasto na grobi gobi
Polirko
Luči pri tem postopku ni potrebno jemati dol - bo dosti več zajebancije če bo luč prosta, ampak je važno da se temeljito zaščiti vso karoserijo okoli luči,ker jo tik tak malo pošmirglaš pa sploh ne vidiš.
Luč se pošprica z vodo, nato se jo napade z vodobrusnim papirjem. Če želimo res lepo novo luč moramo bit kar grobi, tako da štartamo s 300-400 vodobrusnim papirjem.
To se mora zbrusit tako da se luč zgladi, da je čisto motna ter po celotni površini enakomerno!
Brusit morte z občutkom,sploh z grobo granulacijo!
Nato stopnujemo brušenje z različnimi brus papirji, večja ko bo številka dalj časa jo bo treba vozit po luči. Pomembno je da se zadeve delajo enakomerno!!
Ko končamo postopek brušenja bo luč popolnoma zamegljena oz. mat.
Nato se lotimo poliranja z grobo pasto (jaz osebno Scholl,ki je naravnost odličen)
Pri tem postopku je treba bit SKRAJNO PREVIDEN!!! Zakaj? - ker če si grob lahko plastiko ogreješ do te mere da se začne topit, takrat pa pride do tega, da pasto dobesedno vžeš v luč - potem rešitve več al manj ni.
Ko uspešno spoliramo z grobo pasto, mora bit luč že kot nova. Z fino polirno pasto dodamo samo še piko na i!
alfa 166
Prispevkov: 510
Pridružen: Če Jul 29, 2004 2:34 pm
Kraj: ljubljana
Za koliko časa pa je zadeva rešena? Za vedno ali je potrebno poliranje ponoviti čez x mesecev, saj naj bi imela luč neko zaščito, ki gre s poliranjem stran?
Lp, Mare
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
Odvisno koliko je avto na soncu (a je garaziran al ne), a se zelo pogosto pere v avtomatski pralnici (to je najveckrat vzrok matiranja in luscenja plastike)...
Naceloma vec kot leto dni, ce vsake tolko premazes luc z voskom, tudi dlje...
Jaz jih namazem z rainxom ali cim podobnim po poliranju, zaenkrat ni se nihce prisel nazaj z zmatirano lucjo...
narks
Prispevkov: 42
Kraj: kamnik
jaz sem dal po poliranju luč polakirati ličarju...tko da drži kar dlje časa
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Tista zgodba o zaščitah je larifari... naj bi imeli nekateri BMWji govorili so za E39 serijo neko UV zaščito... drugače pa so te zaščite v materialu samemu tako da ni nobenega premaza tovarniško gor.
Če bi bilo to res bi se luč, kaj hitro začela sama luščit od udarcev kamenčkov.
Tako da če se luč megli nazaj pomeni da je slabo spolirana...
sleby
Prispevkov: 5743
btw zakaj so nehal delat steklene luci?
Prispevkov: 4991
sleby napisal/-a:btw zakaj so nehal delat steklene luci?
Alan bi rekel, da zaradi boljše razporeditve teže :lol:
V resnici pa verjetno iz cenovnega/ekonomskega vidika, verjetno je plastiko tudi lažje oblikovat, pa tudi bolj odporna je lahko na večje kamne, kateri steklo lažje razbijejo,... negativno je pa pač to, da čez čas postane stelo matirano.
alfa 166
Prispevkov: 510
Kraj: ljubljana
ARfan napisal/-a:Imam kontakt od nekoga iz Krtine, ki se ukvarja s poliranjem zarometov. Cena na zaromet je 25eur. Koliko pa imas zamegljeno?ali je zaromet postal ze dobesedno mat? Se pa drugace dobi prav komplet za poliranje plastike oz zarometov.cena je cca. 45eur, vendar vprasanje kako to na koncu izpade.
Pozdravljeni!
A ima mogoče kdo kontakt osebe iz Krtine, ki polira žaromete oz. naslov?
Lp,
