Stran 1 od 3
Pragovi - AR 156
Objavljeno: Pe Apr 01, 2005 8:02 pm
Napisal/-a sdjoko
Dejte mi povedat kje naj kupim pragove in podaljske za 156?
Objavljeno: Sr Maj 11, 2005 12:48 am
Napisal/-a vectra driver
Objavljeno: Sr Maj 11, 2005 1:46 pm
Napisal/-a GTA
Če te zanima kaj od tega...
Podaljšek spr. odbijača
Pragovi
Več slik
Vsi izdelki imajo priloženo homoologacijo (TUV)
Dobiš pa pri meni.--->
http://www.montreal-motorsport.net
na forumu je veliko napisanega
Objavljeno: Sr Maj 11, 2005 4:44 pm
Napisal/-a ALFA rp
Objavljeno: Sr Jan 09, 2013 1:22 pm
Napisal/-a imzy
Mogoče kdo ve kako so pritrjeni pragovi na 156SW FL?
Spredaj in zadaj so odstopili, ker so majstri na servisu narobe podlagali pri dvigovanju avta.
Objavljeno: To Jan 29, 2013 10:56 pm
Napisal/-a Miico
Odvisno, so na avtu serijsko ali naknadno?
Če so serijsko, potem imaš:
- privijačenega zadaj, pod okroglim pokrovčkom je matica
- privijačenega spredaj na blatnik, z notranje strani, pod kolotekom je vijak
- pod pragom na podvozju imaš cca. 6-8 vijakov
- zgornji del pragova je pa zaliman na karoserijo
Če so pragovi naknadno dajani na avto so pa pri večini kar nalepljeni.
Objavljeno: Pe Mar 15, 2013 10:20 am
Napisal/-a Gregson007
Je morda kdo v zadnjem času kakšne pragove montiral na 156-ko
oz. ima kdo v bodoče namen kaj iskati/kupovati/montirati v tej smeri
namreč, kot je razvidno na sliki; bom probal na zgornjem robu, kjer je odstopilo (cca. 3cm) najprej .prilimati. nazaj, če ne bo držalo-gre vse skupaj dol in se bodo kakšni podobne oblike namestili, najraje taki, da prekrijejo rob spredaj in zadaj, kjer so ti originalle prekratki, zdaj kakšni .extremni. pragovi ne pridejo v poštev No-Go - pustim raje tko kot je
Objavljeno: Pe Mar 15, 2013 2:36 pm
Napisal/-a pero666
sportpack so malo prekratki, ampak se vseeno zgledajo mnogo bolje kot od lesterja.
Pravzaprav so to edini pragovi, ki bi jih mel na 156. Al pa og GTA, ampak samo na original GTA
Objavljeno: Pe Mar 15, 2013 3:26 pm
Napisal/-a ARfan
Na moji je odstopilo na isti način. Silikon oz. lepilo je držalo super, dokler čez eno leto nisem obiskal servisa....tako, da letos ponovi vajo
Objavljeno: Pe Mar 15, 2013 5:38 pm
Napisal/-a dancekbanancek
Problem nastane, kot že znano z šalabajzerskimi dvigovanji avtomobilov.
Sicer pa sam imam pri svoji 156ki pragove od lesterja, ki so dovolj dolgi.
Objavljeno: Pe Mar 15, 2013 7:50 pm
Napisal/-a ARfan
dancekbanancek napisal/-a:Problem nastane, kot že znano z šalabajzerskimi dvigovanji avtomobilov.
Res je...če bi bil to nek popoldanec, ki nekajkrat na leto vidi Alfo s pragovi bi še razumel vendar, da ti to naredijo na uradnem Alfa Romeo servisu pa enostavno ne razumem.
Objavljeno: Pe Mar 15, 2013 9:05 pm
Napisal/-a LaŠko-TeaM
jest bi se z njimi takoj pogodu če bi mi to nardil,ima da da nekaj popusta na delo al neki,če ti odtrgajo prag,ker pač ne vejo,da ma avto na podvozju une ˝bunke˝ kjer pač nastaviš glavo dvigalke in dvigneš,pa če je potrebno če podloži z debelo gumo.tako so vsaj meni delal pr vulganizerju,je dal ded lepo gor na vsako glavo dvigala cca 10x20cm gumo,da mi ni poškodoval pragov.eni pa očitno to nimajo časa dat,pol ti pa odtrga prag,pa jim nekaj rečeš na to in pol oni nočejo nič znat o tem
l.p.
Objavljeno: So Mar 16, 2013 9:56 pm
Napisal/-a ARfan
Se mi je to zgodilo na dveh različnih uradnih servisih. Prvič sem zahteval , da zadevo zrihtajo tako kot je treba vendar sem bil zaradi tega dodaten dan brez avtomobila.Seveda ni šlo brez pregovarjanja.V drugem primeru pa ensotavno nisem imel ne časa in niti volje za "pregovarjanje" .
Pri vulkanizerju oz. lokalnemu mehaniku pa sem vedno zraven in jim povem, da naj pazijo pri dvigovanju.
Objavljeno: Po Mar 18, 2013 6:36 pm
Objavljeno: To Mar 19, 2013 9:47 am
Napisal/-a dzuko
Katero lepilo si dal?
