wordH.P. BaXXter napisal/-a:jaz to bolj gledam manj mi je jasno
Na oboje Zadnje case sem se nekaj zacel ukvarjati z teorijo tunanja motorjev, pa bi rad tudi sam malo poskusil Glede na to da se zaenkrat ne ukvarjam z tekmovanjem (no, vsaj z tem avtom ne), bolj iz firbca. Zanima me koliko lahko izstisnem iz tega motorja samo z elektroniko, kasneje pa mogoce se s kaksnimi drugimi predelavami (tistega projekta ki sem ga zacel se nisem opustil, ampak mi zaenkrat fali $$$ in tudi znanja zanj).alan q4+33 napisal/-a:Huh tole pa je enih nastavitev, zdej vidim zakaj bi rabil eno osnovno mapo, ker iz nule spisat mapo za čip najbrž ni tako preprosto. Na kaj pa ti ciljaš s tem projektom, na čimveč konjev ali nasplošno in bolj iz firbca tole sestavljaš.
Hvala V bistvu edina stvar ki me skrbi je predvzig, ker ta avto nima knock senzorja, tisto s slusalkami pa ne vem ce bo dobro delalo (drugi pravijo da dela). Mape na pamet tako ne mores naredit. Lahko naredis tako da avto vzge, potem pa dalje nastavljas med voznjo/po podatkih dataloggerja/na dynotu. So pa mape od orig. ECUja vezane na pretok in ne na pritisk/vakum, tako da mi za AFR ne pomagajo kaj dost, za predvzig bi te pa prosil ce uspes dobit. Imam ze eno natunano varjanto te mape pa bi rad primerjal z orig.stuntz napisal/-a:Zdej si pa mene navdušu jest sm delu an dirklani elektroniki Mectronik na subaruju gruppe A8 amšak sam samo nsatavljal par osnovnih stvari ne pa same mape. Mapo narest iz nule je domala takoel na pamet nemogoče. bom poiskal na netu al pa pri mojem dobavitelju če je kje kaka base mappa za AR 33 In pol boš ti tole men pokazal en dan.
Hja, tak je to. Sicer se pa dosti informacij najde na internetu in po raznih forumih. Nazalost ta nas forum ni toliko tehnicno usmerjen, se pa vseeno najdejo nekateri ki vedo kako se stvari streze.stuntz napisal/-a:Jest sm v ta posel padel naključno in se nism imel od nikogar učit ker nobedn noče tega pokazat ker so to delo plačuje po 1000 Eu za dan dela.
Nimam tega namena. Lepo od bogate AFR in malo predvziga pa pocasi nastavljas... AFR mapa se bo ziher delala iz nule, ker uporabljam drugi algoritem kot standardna elektronika.stuntz napisal/-a:Ps še enkrat če ti uspe neskurit motor (amapk sej maš atmosferca) in naredit mappo iz nule si car.
Odvisno od algoritma. Ce uporabljam "speed density" imam kPa vs obrati po tej enacbi:wolf66 napisal/-a:Daviid, ali imaš možnost mapiranja MAP vs. obrati, ali samo TPS vs. obrati? Imam original BIN file od 16V, če ga slučajno rabiš.
Kaksni senzorji ? Ne govorimo o piggyback racunalniku, ki bi se dal med standardni ECU in motor (kot naprimer Unichip (http://www.dastek.co.za/)), ampak o kompletni elektroniki. Ko das to not gre stara elektronika ven, tako da se nima iz cesa ucit. Ce si to mislil.luni napisal/-a:A nimajo ti senzorji neki self-learn mode, kjer se naucijo osnovne mape iz avta? Tako da ne rabis glih iz nule delat, ampak prilagajas osnovno mapo.
Ojla ..- Vzigalno tuljavo za wasted spark (v bistvu tako ko ima 2 tuljavi v sebi in 4 izhode). To ima v bistvu vsak bencinar ki nima razdelilne kape za vzig.
Oj..- TPS (senzor pozicije gasa). Taki ki ni samo na stikala ampak je prav potenciometer. Mislim da 33 1.5 imela to, nisem pa ziher.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 17 gostov
