Alfa 33 MegaSquirt elektronika - skoraj gotovo
Izgled Alfic, povečanje moči
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Uf, rasturaš! =D>
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
savka ti cast da se najdes med vsemi temi kabli :)
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
Alan
Prispevkov: 4553
Lepo ti to rihtaš, ko boš fertik pa lahko na mojem avtu sprobava, zdaj me res zanima to.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Ok. Pa se to kar se je danes delalo:
Hotel sem preizkusiti ozicenje ce je vse ok, zato sem vse bolj provizoricno priklopil na avto. Imel sem na zacetku nekaj problemov z izracunom triggerjev za vzig (hvala bogu da imam se en vztrajnik da sem ga malo obracal in stel zobce). Kasneje sem pa tako ugotovil da sem narobe zracunal in sem imel 12 stopinj vec predvziga kot sem ga nameraval, torej 22 stopinj na stantgasu. Na leru je avto delal dobro, da pa lahko grem na malo gasa pa morem prav zmontirat vse, ker morem zamenjat se nekaj delov (TPS,IAT).
Slike:
Video sem uploadal na YouTube, ampak se ni sprocesiralo, bom pa postal ko bo...
EDIT:
Se videi:
Video1
Video2
Zadnjič spremenil DaviiD, dne Pe Feb 05, 2010 12:18 am, skupaj popravljeno 1 krat.
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
še čisto malo potem pa bo čestitke za tole upam da boš čimprej porihtal da bo zadeva super šla
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
bravo. samo nadaljuj naprej s tako vnemo. =D>
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Eh, kaka vnema, ce pa napreduje po polzjih korakih :) Sicer pa ja, ni problem v interesu, ampak v pomanjkanju casa :)
Hvala za pohvale :)
apersa
Prispevkov: 420
Kraj: Koroška
veš tudi počasi se daleč pride
Prispevkov: 4290
na kaj racunas s to nadgradnjo?
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Predvsem bi se rad naucil nekatere stvari okrog motorne elektronike in nekatere stvari preizkusil v praksi.
Drugace pa glede na to da je motor atmosferski se kaj dosti s tem nebo dalo dobit. Mogoce malo vec oz. tu nekje kot squadra chip, ki mislim da da +11 konjev in +17NM navora na serijskem motorju. Mogoce tudi kaksen konj vec na racun sportnega filtra in odprtega izpuha. Dobilo se bo tudi na odzivnosti, ker se bo umaknil merilec pretoka zraka in najverjetneje pridejo tubice namesto pajka. Podpira tudi turbo, tako da nikoli se ne ve (lahko da bo kaj viska denarja). Drugace pa kot sem napisal na prvi strani ima to se kup gadgetov:
- water/methanol injection za hladit mesanco
- N2O injection
- traction control
- F1 sistem speljevanja (torej gas do daske pa spustis tipko)
Lahko bi naprimer imel 2 mapi (eno za normalno voznjo in eno za porabo). Drugace pa je ta elektronika zakon. Ko pride nova verzija siftware-a ven (vse je odprta koda, tako da lahko tudi sam kaj dodas) jo samo nalozis, skopiras staro konfiguracijo in ze imas nekaj novih moznosti/popravkov/...
V principu pa delam to ne zato ker bi se splacalo, ampak ker bi se rad nekaj naucil in nekatere stvari ki me zanimajo preizkusil v praksi...
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Evo, spet se je nekaj delalo:
- Komplet instalalcija od boscha je sla ven
- Instalacija za MS not
- Zamenjan TPS (senzor pozicije gasa) na analognega
- Zmontirana Wideband Lambda
Motor je startal iz prve, sem pa imel nekaj problemov z vzigom, kar pa je sedaj vec ali manj porihtano.
Pa se video kako tece motor:
http://www.youtube.com/watch?v=iOKXIImyFvU (upal sem na kaj plamenov iz izpuha, ampak se ta ni bil dovolj segret)
Avto je sedaj za silo vozen (ne rabim ga potiskat po garazi), me pa caka se nastavljanje kupa parametrov. Bom si pa jutri vzel malo casa in poslikal.
Upam da bo do srecanja na pohorju fertik...
P.S.: A je se kdo iz MB z 33 16V ?
bass
Prispevkov: 3874
Lepo renči :D
Bwoooom, bwoooooom, grgrgrgrgrrrrrrrrrrrrrrr! :mrgreen:
Prispevkov: 4290
=D> =D>
kar vzemi si cas da bos porihtal vse tako kot je treba in da bos z avtom delal kilometrov se in se =D>
tito156
Prispevkov: 1529
Bravo ! =D>
Zadnjič spremenil tito156, dne Ne Mar 18, 2007 1:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
skerž
Prispevkov: 656
Pridružen: Pe Nov 04, 2005 1:15 am
Kraj: škofja loka
=D> =D> =D>
