greeeeedy napisal/-a:Zdravo!
Rabim pomoč, oz. nasvete. Meni use v prtljažniku crkuje
-luč v prtljažniku (žarnica cela, varovalka cela) ne dela
-zadnji brisalec se ni nikoli ali le redko vrnil na prvotni položaj (nimam več teh problemov, sem spulil konektor iz motorčka)
Zdaj pa problem zaradi katerega vam pišem:
-rikverc lučka in meglenka na zadnji DESNI strani so mi par dni nazaj crknile (leva stran še dela). Tudi tu so žarnice cele,
zadevo sem pa tudi preveril z multimetrom... do žarnic sploh ne pride napetost.
Vse varovalke, pod volanom in pod haubo so cele.
LP, Mihael
Isto težavo sem imel jaz. Bila je potrebna menjava zadnjih kablov električne napeljave v prtljažnem prostoru. Popravilo je izvede veit. Deluje kot mora vse. Lp
Imam giulietto 2.0jtdm-2 2011 letnik zdej ze 200.000km prevozenih. Opazil sem, da je hladilna tekocina pod minimumom. Sem jo dotocil in sedaj je zopet. Kje bi lahko bil problem? Okoli posode ne pusca nic. Sklopka tudi visoko prime za razliko od ostalih avtomobilih. Ali alfa nasplosno visoko prime sklopka ali ne? In katero olje uporabljate za vaše giuliette 2.0 seveda. Hvala za vaše odgovore
WiTBoY napisal/-a:Najverjetneje pušča hladilnik egrja. Tako kot na vseh 1.6 in 2.0
Kakšen je pa strošek popravila? Lp
Pri meni je puščalo zgoraj na glavi pri sesalnem kolektorju al kak se reče. Če vzameš plastični pokrov dol, so se videli rdeči madeži gor. Popravilo me je prišlo 500e, sem pa menjal sedaj ob velikem servisu.
Imam Giulietto 1.4 TB - Turbo (120 KM) in problem pri pospeševanju. Avto med 1200 in do 3000 obratov pospešuje ne konstantno (cuka), od 3000 obratov naprej problem izgine... Avto v prostem teku tudi neprijetno trese.
Problem se vleče že lep čas cca. slabo leto, v tem času sem opravil tudi glavni servis (menjava svečk, jermenov, črpalke...), težavo omenil serviserju; njegov odgovor pa, da je to normalno, da je to turbo luknja, glede tresenja avta pa da motor dela normalno in da tko pač je...?
Po vsej verjetnosti ne, ker mi je odgovril, da je to turbo lukna in da je to normalno. Verjetno je naredil majhen krog in tega cukanja sploh ni občutil.
