Renault ECU - mit ali resnica
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
No vprašanje je sledeče (žal ni nagradno :lol: ):
- ali se res ECU "zaklene", če se odklopi akumulator pri novejših Cliotih (letnik 2000 in novejši) in seveda pri novejših Daciah
- in če se ali je res samo servis opremljen s stvarmi za "odklep" le tega
No da še pojasnim zakaj to sprašujem:
- s sodelavcem bi rada namontirala alarm s centralnim zaklepanjem (sedaj ima samo centralno na ključek) v Dacio Sandro (sicer je roba uporabljena v njej neverjetno podobna Loganu)
- in med montažo bi bil precej bolj sproščen, če bi lahko delal na napeljavi pri odklopljenem akumulatorju, kot pa priklopljenem :disturbed:
PS
Sem pa prebral na A.com, da je nekdo dobil napotek od serviserja, da je treba uporabit podobno proceduro kot pri resetu ECU-ja pri Alficah (2 ure odklop, 10 min ppčakat po priklopu, 90 sec kntakt, 90 sec ugasnjeno, vžig in ogrevanje, potem pa furca)
meni se to zdi cudno, ampka mozno je da so pri renaultu kaj zakomplicirali-rihtal ze marsikaksnega cliota, apkam s tem nisem imel tezav-res ni bil akumulator odklopljen recimo 10 ur ampak,...
sem se spomnil-clio 3 model se mi zdi(zadnji ki je bil se podoben cliotu)
akumulator odklopili cez noc, da smo videli ali avto porablja tok, ali ne oziroma ali je akumulator zanic(zimski cas)
drug dan priklopili, avto normalno vzzgal
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Crazy Alfista napisal/-a: akumulator odklopili cez noc, da smo videli ali avto porablja tok, ali ne oziroma ali je akumulator zanic(zimski cas)
Ni to lazje zmerit ?
ja ampak ce avto zajebava, ne mislim merit 5 ur skupaj :lol: :evil:
ampak se je bolj slo ali je akumulator dober ali ne, zato ga odklopis da si siguren da ni porabnikov, in ce ne vzge, samo bacaj :)
Prispevkov: 6823
Ja sej berem, da je koda problem in ne sam ECU, ampak se večkrat to zgodi kar tako, zaradi samega ljubega miru ... #-o
Sicer imam pa servisna navodila za Logana (v romunščini 8) :lol: #-o ) in sem že našel vse kar iščem, le še v praktično izvedbo je treba spravit ... :mrgreen:
PS
Bova pa raje med tednom poskusila, da vidiva kaj bo.
Aja v uporabniških navodilih od avta piše samo to, da je v primeru odklopa akumulatorja potrebno pred priklopom preverit, če so vsi porabniki odklopljeni, da ne pride do iskrenja (mogoče pri Daciji manj komplicirajo kot pri Renaultu :?: ) in v končni fazi se lahko izgovoriva na uporabniška navodila ... :lol:
birdy
Prispevkov: 1110
seveda morata nujno pozabit povedat da sta karkoli carala z alarmom...vi2 sta samo akumulator menjevala k je crk :D
Prispevkov: 6823
No in po končanem telefonskem klicu na servis je stvar odločena - akumulator se začasno odklopi.
nima veze daljsi odklop akumulatorja ali ima ?
Prispevkov: 6823
Bomo videli ... :lol:
pomoje ne bo problemov
