Zastava Yugo 45A
uporabnik
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Feb 24, 2012 9:49 pm
Kaj a ti to resno, tak dovgi izlet en dan?? :D
Vsa čast, da si vzameš tolk cajta pa da maš tolk jajc se pelat tak daleč z tem oldtimerjem =D>
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
Dali že pride kot kakšna Alfa...pa še strah te ni med potjo :mrgreen:
Super izlet!!
kosir1234
Prispevkov: 3687
No nekaj se dela...
Zadni konec:
Fedr dol:
Voznikova stran drobnarij
Sovoznikova stran:
Na roki sm en vijak odlomu ko fedr drži, je blo treba zamenjat..
Par koncev v temelni...
Regulator zadnih zavor...:
...razdrt ker je štekal
Spucan batek:
Zamenjana semeringa, bakreno podložko pa še iščem, čene bom pa tastaro segrel... pa namazano z mastjo...
Spet se da na roke premikat :)
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Scremer napisal/-a:
kosir1234 napisal/-a:
Damijan napisal/-a:He he, luštno potovanje!
Tole je pa kar bistveni pogoj pri starih avtih! Od novodobnih mehanikov ga sigurno ni junaka, kateri je sposoben uštelati kak fergi. OK, enojne še mogoče, dvojne in registrske pa dvomim!
res je, jaz mam enega majstra iz okolice škofje loke, ki se večino samo z fergi in vbrizgi ukvarja :)
K temu sem jaz vozil rihtat frgazarje od petke :) . Oh kje so ti časi?
A to je un tip v Gorajtah?
Drugače pa lep izlet ni kaj.
kosir1234
Prispevkov: 3687
tale:
http://www.itis.si/POPRAVILO-IN-VZDRZEV ... AN?4603074
dečk dejansko ve zakaj se gre... v delavnici ma nekih 100+ frgazarjev obnovlenih/čakajo na obnovo...
Je pa iz prve pogruntu v čem je problem jugeca ko mi je pri vžigu štekal... samo odprl je pokrov fergazarja pa je reku: "Nekaj imaš v bencinu" :lol:
rogi
Prispevkov: 668
Ja ja, to je ta v Gorajtah. Dober mojster.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Evo spet mal vremena, se je lahko delalo...
Fedr upet...
Sestavljanje...
Vse novo, zajla ročne, cilindrček, pakne, ležaj.... jutri zmontiram še nove zatiče in vzmeti in nove bobne... edino zavorna cevka se ne odtisne :\
kosir1234
Prispevkov: 3687
oba bobna sestavlena:
še od "zunaj"
Prispevkov: 9780
Si se pa lotil tegale yugota, kot škodalover lancie... =D>
kosir1234
Prispevkov: 3687
nehaj ga žalit no :D
Lih prav da mam 2 avta, sta izmenično v garaži, vsak po en teden... :lol:
Morem zrihtat v nulo, se planira nek eurotrip za mesec maj....
kosir1234
Prispevkov: 3687
kaj sm dobu zaston od gasilcev, ko so rezal enga jugota na vajah :D
Pa še enmal slik:
fotke naredu assholer, ty :)
kosir1234
Prispevkov: 3687
Spomladanski servis + ćiščenje oziroma priprave na mal dalšo pot :)
Tale vosk okol luči mi je res čel na živce!
Pušča karter, naslednič uporabim v kompletu z dihtngo še tesnilno maso, da mu je***
Ekscenter benz pumpe nov in star:
Osovinca benz pumpe, stara že kar obrablena...
karter dol:
Spucan krak
killer že mal bogi spodaj... bo, dokler bo :)
kosir1234
Prispevkov: 3687
s kolegi smo se u stroške vrgl:
Koda: Izberi vse
1 x Una - Guma ispod filtera vazduha (karburatora) *0304047* (0304047) = 0,57€
1 x Omcar - Ležaj španera zupčastog kaiša stari tip *0301201* (0301201) = 7,41€
1 x AM sport - Lajsna krova leva *0401350* (0401350) = 1,90€
1 x Frad - Filter goriva *0901085* (0901085) = 2,57€
1 x Dragišić - Sajla ručne kočnice *0401035* (0401035) = 5,32€
1 x Bosna super (Enker) - Svećice FE65P - set *0901899* (0901899) = 5,61€
2 x ABS Trade - Guma papučice kočnice/kvačila *0304599* (0304599) = 0,95€
1 x Flennor - Kaiš zupčasti *0301720* (0301720) = 4,94€
1 x Corteco - Semering radilice zadnji *0301696* (0301696) = 1,71€
1 x Corteco - Semering radilice prednji *0401243* (0401243) = 1,71€
1 x Corteco - Semering spojničke *0301239* (0301239) = 2,19€
1 x Rudi Čajavec - Nosač metlice prednji novi tip *0000889* (0000889) = 7,60€
1 x Autokaro - Brava (kvaka) vrata leva *0304574* (0304574) = 6,75€
1 x Flennor - Kaiš klinasti 10X825 nazubljen *0904077* (0904077) = 2,28€
2 x Una - Guma balans štangle (ramena) stari tip *0301133* (0301133) = 0,38€
1 x Una - Guma šipke merača ulja *0301880* (0301880) = 0,29€
1 x Italy parts - Semering birača brzina *0301171* (0301171) = 1,33€
2 x ABS Trade - Čaura letve volana *0301052* (0301052) = 1,33€
2 x Russia parts - Guma balans štangle *1001337* (1001337) = 0,95€
1 x Reli - Šelna izduvne grane *0401314* (0401314) = 0,95€
2 x EU parts - Guma zaštitna bočnog migavca *0804404* (0804404) = 1,14€
1 x Tehnoguma - Guma zaštitna ispod ručice menjača *0404083* (0404083) = 2,38€
2 x Wesem - Far za običnu R2 sijalicu sa pozicijom *0104213* (0104213) = 31,73€
1 x Top Spider - Crevo prskalice šoferšajbne fi 3 *0902326* (0902326) = 0,29€
8 x Top Spider - Čaura zadnje viljuške *0301154* (0301154) = 6,84€
2 x Cobest (Jugoazbest) - Dihtunzi (zaptivači) motora *0301323* (0301323) = 25,08€
2 x Cobest (Jugoazbest) - Dihtunzi (zaptivači) menjača V brzina *0302002* (0302002) = 8,36€
1 x Ugren - Auto oznaka "Y" na haubi stari tip *0404391* (0404391) = 1,05€
kosir1234
Prispevkov: 3687
Nadaljujem svoj monolog :D
inox vijaki:
Pobarvano(vetrnca spucana):
ignorirajte tist sprej, ko sm sam rabu pokrovček pikse za barvo vlivat v pištolo :D
Tak je pa že lepše :)
Evo ga, zmontiran :)
Prispevkov: 6071
Da prekinem tvoj monolog... :mrgreen:
Z inox vijaki nikoli ne pritrjuj kakšnih nosilnih delov. Inox je zelo pust material, ni elastičen, in v primeru preobremenitve samo odleti!
In še večja jeba, nikoli ne kombiniraj aluminija in inox-a, ker kaj kmalu postane to nerazdružljiva kombinacija. Tudi če mažeš! Imam s tem izkušnje, problema pa niso znali in uspeli rešiti niti strokovnjaki iz Loctite-ja! Ta 2 materiala zjebe različni elektro potencial.
Aja, pa aluminij je bil ravno zaradi tega sranja tudi eloksiran, pa ni pomagalo.
