Dobrodošel v "klubu" jutranjocukajočih Italjanov!
(čeprav se meni dogaja podobno tudi ko avto stoji cel dan na soncu na parkirišču - ampak le v teh jesenskih dneh)
Menjano:
- LMM
- kabli svečk
- lambda sonda
- čiščen motorček prostega teka
- čiščen sistem vbrizga
- prej narejen velik servis (tudi svečke in variator)
- na novo naložen program (baje)
+ kakih 3× že priklopljen na tester (zadnjič stal na pooblaščenem servisu 3 dni)
Na servisu mi ne znajo več pomagat - in sem dogovorjen z neuradnim - našim soalfistom. Razočaran nad servisom? DA. Je pa tudi res, da prvič v vseh teh letih.
Sam sem tekom surfanja foruma alfa156.net našel še nekaj možnosti, ki bi morda lahko rezultirale v podobnem obnašanju moje dolgoletne sopotnice. Če poskusim na pamet:
- senzor temperature
- filter za gorivo
- katalizator
- naopaka na variatorju
... bom dopolnil če se spomnim, ko pridem domov, kjer imam celoten spisek.
Ugotovitve:
Če zjutraj pred startom pustim na kontaktu še cca. 5 sekund ko ugasnejo vse kontrolne lučke, avto ob startu v 90% primerov ne "zatrokira" in ima tekom hladne vožnje za spremembo več moči.
Če ga startam po normalni proceduri brez dodatnega čakanja, se avto največkrat lovi za obrati in dela na kakih 200 obratih in "crkne" Ko ga zatem ponovno startam, ne kašlja - vseeno pa nima prave moči.
Če ob takem zagonu ne "crkne" in si opomore, nabije obrate na cca. 3000 in joh tam drži - namesto norlanih jutranjih pod choke-om tam nekje okoli 1200. Nikoli ne čakam in ugotavljam kdaj jih bo spustil, ampak raje kar speljem. Po 100 metrih vožnje, ko v križišču stopim na sklopko so obrati v prostem teku zopet normalni.
Če avto zatrokira ob startu, ter ga med tem ugasnem in ponovno startam (kot omenjeno), je start normalen, a avto še vedno nima moči.
Kdaj se to dogaja?
Ob ne ravno najmrzlejših jutrih, ter kadar avto dlje časa stoji na soncu (dopoldne na parkirišču pred službo) - ampak oboje le jeseni.
Obnašanje avta:
Dokler ni ogret res vsaj do nekih 60-70°C (temperatura vode), se ne odziva na pedal plina tako kot bi se naj. Slišati je eno samo mukanje, potegne pa kot kak 1.4 Ves čas imam občutek kot da ga nekaj duši in vleče nazaj. Ne vem, če je to samo psiha, ampak mislim da je venomer huje. Je pa res, da tega ob nakupu pred tremi leti ni bilo.
Vsi deli so bili vedno menjani z originalnimi - in koliko je to €
