"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
alex146
Prispevkov: 1739
Vozilo: AR 159 SW 2,0 JTDM & AR Mito 1,4 turbo LPG
Tudi pri meni so regeneracije na vsakih 200--300 km. Razumel sem, da je to za 2,0 JTDM normalno...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pridružen: To Jul 03, 2012 9:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Očitno jaz samo malo paničarim :D Ko slišiš/prebereš, da enim dela na 600, tebi pa na 200, potem vrjetno sklepaš, da nekaj ni vredu. S tem namenom sem se tudi zapeljal to Avtotrade-a, da pogledajo z ECU scan. Jaz kot laik se ne spoznam na to in bi pričakoval, da bodo vsaj na pooblaščenem servisu vedeli kaj pa kako.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
alex146 napisal/-a:Tudi pri meni so regeneracije na vsakih 200--300 km. Razumel sem, da je to za 2,0 JTDM normalno...
Koliko ma pa prevoženih km tvoja ?
alex146
Prispevkov: 1739
TheRealDeal napisal/-a:
225.000 km. Je pa treba povedati tudi, da je kar precej krajsih mestnih vozenj.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Tudi sam imam dokaj kratke relacije, pa vrjetno tudi zato bolj pogosti regeni. Imam malo več kot 20km do službe.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
To Alfo bom jst kmalu zažgal. Sam po kantico bencina moram še skočit, pa na grmado z njo. Matkurba, kupm vse 4 komplet nove diske in ploščice (ATE), in evo po enem mesecu spet začelo cvilit med vožnjo, ko je volan rahlo zarotiran v levo al pa desno (cca 3°-5° zarotiran). Ko zabremzam pa neha to cviljenje. Ali pa če na hitro cuknem z volanom levo desno. Kako za ku*ac naj to odpravim? Proklet satan :evil:
Ve, da bo colnga pa začela jamrat ... nikol ji dost :evil:
Prispevkov: 3726
Brezveze, da se napenjaš. Kamenček imaš med diskom in ploščico. Ko ga bo požrlo bo nehalo cvilit.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Zhagar napisal/-a:Brezveze, da se napenjaš. Kamenček imaš med diskom in ploščico. Ko ga bo požrlo bo nehalo cvilit.
Dvomim, da je na obeh straneh kamenček :doubt:
EDIT: Sem pa imel en "joyride" čez kamnik pa potem nek prelaz v Mozirje oz. tist konec. Lahko, da so se pregrele...
EDIT2: Nc se ni pregrelo. Danes zjutraj na poti v sluzbo po parih minutah voznje spet zacelo. Zjutraj je cvilec zvok prihajal sam z leve (voznikove) strani. Sem zmenjen, da jutri pogledajo pri BHS. Mogoce celjust ne spusti dovolj.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
In zakaj boš Alfo zakuru če si kupil slabe diske :D Oz. ni nujno da so slabi, ampak samo cvilijo. Lahko je problem tudi tvoja vožnja da si jih pregrel in sedaj cvilijo. S tem pa Alfa nima popolnoma nič.
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
Al je pa vse skupaj samo malo za razstavt, ker se je nekaj ulovilo med ploščico in disk mato :wink: me čaka ravno ta postopek zdj kmalu na japoncu, ker mi levo spredaj nemarno ropota med vožnjo občasno :x
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vem, Alfa ni nič kriva, men sam mal živčki delajo :D Danes so pri mehankarju razstavili in zbrusili malo površino ploščic. Hotel sem še, da jih prestavi (tiste, ki so bile na levi, da jih da na desno in obratno), vendar jih ni mogel zarad senzorjev obrabljenosti (tako je rekel, je pa tud vrjetnost, da se mu ni dalo :D ). V glavnem, na poti iz lužbe potem ni nič cvililo. Bom poročal, če se nadležno cviljenje vrne. Če se vrne, bom probal še kakšno drugo znamko ploščic dat gor.
Pa tisti termostat, ki sem ga nabavil prejšni mesec je bil namontiran. Zdaj je cagr lepo konstantno na 90°C.
Treba bo še počasi zamenjat mehanizem leve šipe na vratih. Počasi se že matra zapirat šipo pa včasih se kar vmes ustavi (kot da bi se aktiviral tisti senzor, da ti ne pripre prsta. Anti pinch al kako se že reče). Pa bo šlo še tu 200 € + :D Do takrat pa, ma kdo idejo, s čim bi namazal tiste gumice okrog vrat, da malo ublažim trenje.
Aja, pa nove žarnice sem nabavil. Osram Nightbreaker Laser za kratke in pa Philipsove RacingVision +150% za dolgi snop.
That's all folks ... zaenkrat :mrgreen:
Prispevkov: 6071
glicerin
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Alfa pa vedno najde način, da te preseneti :D Včeraj in danes dopoldan, mi ob mrzlem vžigu izpisalo "Pre-Heating Glow Plugs not Available". Sicer je avto vžgal normalno, tudi lučka (spirala) je izginila po cca 10 sekundah. Očitno bo treba menjat grelne svečke. Se zamenja vse al samo tisto, ki je zatajila?
Killergame17
Prispevkov: 2974
Lahko je tudi rele grelnih svečk al pa slab kontakt na kateri svečki. Svečke se splača menjat vse naenkrat, da maš mir. Lahko pa tudi eno po eno.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 9780
Se strinjam z zgoraj napisanim ... :wink:
