Po sili razmer, sem moral iti na dopust z Alfo. Seveda si nisem mogel kaj, da nebi bilo tudi nekaj dinamične vožnje. Vse zelo na visokem nivoju, le zavore pa pa ene dveh treh resnejših zaviranjih ne sledijo zmogljivosti avta. S tem, da so diski obrabljeni max. 0,5 mm, je to pač potencial, ki ga te zavore imajo. Kaj se da vgraditi, da bodo lahko montirani večji diski. Domnevam, da bodo tu kakšni bremboti in to je smer, v katero bi šel.
Kaj se da postoriti in kje bi to lahko dobil. Vložek v zadnje zavore je pa najbrž nesmiseln?
Ker mi malo pušča izpuh, bi zamenjal kar celega od katalizatorja naprej. Mora biti original in od 2.0 jts. Glede na to, koliko ribatov je bilo, mora biti izpuhov dovolj?
Če ne, bom dal povariti del cevi, kjer je tudi nosilec.
Po tej vožnji sem zopet "vernik" in vožnja 156 je res tisto pravo (in to v kombinaciji s prožnim bencinarjem).
Pa še za temo Giulia SW. V 156 limo sem lahko zložil vse, kar sem potreboval za dopust. Karavan je tako potreben le tistim, ki imajo psa (v teh primerih je limo res neustrezna).
Zakaj bi šel na večje zavore, če lahko samo te daš boljše?
Jaz imam na svoji brembo sport max, pa me še niso razočarale. Govorim o vožnji po cesti. Za na Grobnik pa so premalo, to pa priznam.
