Naša AR 156 (Scremer) #2
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Okrogla... servizio vabi.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Zopet se malo javljam... Alfa dela, jaz živim. V septembru se je potem zgodil načrtovani servis v rahlo večjem obsegu.
Material.
Filtri...
Nove svečke. Zadnja menjava naj bi se zgodila na 80.000 kilometrov, če je verjeti servisnim listkom.
Na drugem valju, gledano od levega kolesa, je bilo opaziti nekaj olja v odprtinah za svečke. Izkazalo se je, da rahlo spušča tesnilo pokrova ventilov. Na morebitno puščanje me je opozoril že mehanik ob menjavi jermenov. Tesnilo naj bi bilo precej trdo in zvito zato mi je bilo naročeno naj bom pozoren na morebitna puščanja. Ker nikjer drugje ne pušča in je glava ter blok motorja suh kot poper, zaradi teh dveh kapljic do naslednjega velikaga servisa ne bomo zganjali panike...
Sledi še menjava lambde. Za menjavo le-te sem se odločil, ker se priporoča menjava na 160.000 km. Želel sem tudi, da je izključena iz nadaljnega raziskovanja zakaj mi lambda sonda neprestano javlja napako.
Še stara sonda...
In pa upanje umre zadnje. Iz računalnika brišem napake/odčitke lambde sonde, v upanju, da morda se pa le ne bodo več pojavili :D .
A žal so se vrnile 8) ...
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Med servisom se je poštimala še škatla za zračni filter. Star vložek z navojem odstranjen in namesto njega vstavljen navaden pocinkan vijak, obrnjen na glavo. Nato pa vse skupaj zalito s plastiko. Sedaj lahko končno vse tri vijake normalno zategnem in lepo zaprem škatlo.
V avtu imam tudi tri antene zato sem tisto prilepljeno na sprednje steklo odstranil.
Voila... tole zgoraj je 200 slika objavljena v mojem, pardon, Alfinem spletnem "dnevniku". :mrgreen: =D>
V novem letu, ko sem se končno uspel malo vrnit na star ritem življenja, je sledila še menjava čepkov, ki držijo sovoznikov pokrov zračne blazine na svojem mestu. Cena ni mala, kupil na Avto Triglavu za nekaj centov več kot 5€. Na ebayju je cena nekaj centov višja po kosu.
Sicer ni popolno, ker je pokrov že kar konkretno zvit, me pa zanima kaj se bo zgodilo poleti, ko se bo vse skupaj pošteno segrelo na soncu.
Lansko leto je bilo septembra/okrobra vgrajeno tudi daljinsko zaklepanje. Ker ima slednje nekaj prostih izhodov sem v preteklem tednu zmontiral še odklepanje prtljažnih vrat s pomočjo daljinčka. Zadeva se je v teh dneh izkazala za jako priročno. Ko pada dež in voziš v vozičku polno špecerije, je čimkrajši čas preživet na dežju neprecenljiv :lol:
Video posnetek slabše kvalitete...
http://www.youtube.com/watch?v=RiXFlyS_9KI
Uporabil sem kar star motorček iz cliota in nekaj časa, da sem žico ustrezno zakrivil in pripeljal do mehanizma za odklep. Motorček je sicer malce premalo močan in v času testiranja parkrat ni odprl prtljažnika. Ampak sedaj ko je teden dni v "real life" uporabi me še ni pustil na cedilu. Odpre vedno, tako, da domnevam, da sem ga med testiranji malce preveč matral in mu tistih 30 zaporednih odklepanj vzame nekaj sape. Bomo videli. Motorček je dostopen, zamenjava pa hitra.
Zamenjal sem tudi plastiko pod prednjim steklom, ki preprečuje, da bi voda tekla po filtru klime in posledično v ventilator. Pri prvi menjavi filtra sem namreč uspešno odlomil del te plastike.
In pa zamenjal sem tudi merilec pretoka zraka...
Po menjavi še običajna procedura za resetiranje podatkov v motornem računalniku in ponovno učenje. Najprej mirovanje 15 minut na to pa še matranje na terenu 15 minut. Sledi brisanje starih napak v računalniku sadaj moram pa zbrati še pogum in en dan preverit kakšna je situacija. Držite fige...
Aja, cena je bila dobrih 100€, kupljeno pri lokalnem trgovcu z rezervnimi deli. Ali je občutit razliko? Kaj pa vem. Fora je, da ko so se zunanje temperature spustile je avto nehal hecat in je šel normalno. Pred tem si ga moral pa kar konkretno tiščat v poden in držat obrate nad 2500, da si nekako normalno sodeloval v prometu. Verjetno bom moral počakat temperature 20+, da vidim kakšna je situacija.
To je pa to. Bil sem tudi priden na področju manjše nadgradnje akustike, a o tem takrat ko bo zadeva končana.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Lepo preskrbljena Alfica =D>
didi
Prispevkov: 833
Lepo tole zgleda:)
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Leto naokoli in nov servis na 193.000 km...
Tokrat v manjšem obsegu. Olje, oljni filter, filter kabine, nekaj žarnici, nova tablica :mrgreen:
Najprej obratomer ven in menjava vseh treh žarnic. Zakaj? Ko mi je pregorela žarnica na števcu za hitrost sem ob menjavi le-te ugotovil, da stare zelo slabo svetijo. Pa sem zamenjal vse tri. Sedaj sem nabavil še tri za obratomer.
Potlej je šlo staro olje ven...
Ko se motorno odteka kontrola menjalniškega. En plunk ga je padlo notri in se je že pocedilo.
Še menjava kabinskega filtra. Nekaj umazanije, ampak ob zadnji menjavi je bil precej bolj umazan kot tokrat. Bolj za hec kot za res gre tokrat notri filter z ogljem. Čeprav roko na srce, mi ta filter deluje sumljivo. Bolj zgleda kot da je papir obarvan s čnim pikam, kot pa da bi bilo dejansko vmes oglje. Precej bolj švoh zgleda kot pa to kar sem v preteklosti videl z aktivnim ogljem.
Zračni filter motorja se je samo očistil (presesal) in posesal še box za filter. Tudi tukaj precej manj svinarije kot pa pri servisu na 180.000. Imam teorijo, da je temu tako zavoljo slabšega, bolj vlažnega poletja z manj prahu?
Kontrola hladilne tekočine :mrgreen:
Obvezno listek... :lol:
Potem sem izkoristil nedeljski dan še za testiranje plastidipa. Testno območje bo prednji odbijač...
Spredaj sem dal še novo tablico, ker je bila stara "prebunkana". Babe za volanom pa to.
Pa da ne pozabim. Dva tedna prej pa še menjava senzorja obratov. Mal trme, ker nisem hotu dat 50+€ slovenskim trgovcem z deli, en večer na ebayju in teden dni negotovosti ker nisi nikdar vedel al bo kresnila ali pač ne... Rezultat original senzor, cena 27€ s poštnino. Naj se gredo srat tile naši dilerji delov.
To je pa to. Še nekaj dela me čaka, samo dnevi so prekratki za uresničitev vseh idej/želja.
Prispevkov: 9783
Priden si =D>
Obnova plastike je pa :shock: =D>
Si prvi odbijač štrihnil, da je bil tako srebrn?
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Hvala.
Dejansko ni bil srebrn. Samo črna barva je povsem zbledela/se sprala/zdrgnila. To kar je je videt srebrno je pa pomojem kakšen "špric" kit, čez je blo pa s črno barvo šprican.
Drugače pa ja, tale plastidip res super zgleda in na dotik daje tak trden gumen občutek. Tako, da deluje zelo pristno. Sedaj bom videl kako se bo obnašal. Sprednji del je kar izpostavljen kamenčkom in insektom. Malce bolj grob bom tudi pri pranju. Če se bo zadeva obnesla bom od sedaj naprej takšne letvice "obnavljal" s plastidipom.
GORA
Prispevkov: 740
Vozilo: Alfa 159 SW 2.0JTDm TI & Alfa 75 1.6ie
A s cukanjem si že kaj rešil ?
colibry
Prispevkov: 3840
Plastidip dobi svojo pravo trdnost in obstojnost po 14 dneh od nanosa..
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
colibry napisal/-a:Plastidip dobi svojo pravo trdnost in obstojnost po 14 dneh od nanosa..
Sem opazil ja. Na desni strani sem naredil dober teden prej in je občutno manj gumen kot je bilo pa prvi dan.
colibry napisal/-a:A s cukanjem si že kaj rešil ?
Ne. Trenutno med tednom nimam ravno veliko časa, bom pa ob prvi priliki poklical "majstra" in vprašal ali je imel resne namene z menoj ali se me je samo elegantno odkrižal.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Alfica še dela... Se moram pa oglasit in napisat, da me je plastidip pozitivno presenetil. Pričakoval sem, da se bo po robovih začel "luščit" vendar drži fantastično. Preživel je vremenske tegobe, umazanijo, kamenčke, "štrajfiks", avtopralnico na krtače,... in ni videti, da se bo kaj kmalu vdal.
Še vedno pa čakam "majstra" da me pokliče ali je dobil loputo, ki naj bi bila po njegovem mnjenju krivec za cukanje ko dodaš ali spustiš gas. Mamico mu... Enim podarja copate, mene se pa izogiba :mrgreen:
Nabral sem pa že nekaj delov, tako, da si bo potrebno vzet nekaj čas in pričeti z menjavami. Kmalu. Verjetno :D
ANDRE1
Prispevkov: 131
Pridružen: So Okt 10, 2009 7:44 pm
Z veseljem sem prebral celotno temo. Res lepo skrbiš za Alfico. Pa še nekaj poučnih zadev in idej sem dobil :). Kar tako naprej!
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Da se malo javim...
V četrtek mi je zopet pričela štekat zadnja desna zavora. Ker sem imel v soboto nekaj časa sem se lotili čiščenja. Zadevo razdrem in vse izgleda okej. Vodila podmazana še od prej in relativno čista. Ploščice lepo drsijo po površini. Zajla ročne lepo deluje, nobenih sledi poškodbe in rje, vzmet na čeljusti lepo vrne hakeljček... Kaj hudiča je narobe? Potem pa bolj po sreči odkrijem, da je protiprašna gumica zlezla iz utora in razgalila batek. Zadeva je morala biti odprta že nekaj časa, ampak v preteklosti tega nisem opazil.
Ker protiprašne gumice nisem mogel vrniti nazaj na svoje mesto sem čeljust vzel z avta in jo razdrl. Batek sem očistil in spoliral, gumico očistil, utor očistil in z nekaj truda vse skupaj sestavil in prezračil sistem. Šele sedaj vidim kako je batek blokiral, saj gre po čiščenju vsaj dvakrat bolj lahkotno v čeljust.
Ker sem namesto pričakovane ene ure, porabil celo popoldne sem potem prebil še dobršen del nedelje pod avtom in zamenjal končnike zadnjega stabilizatorja in gumice, ki se se mi že skorajda dve leti valjajo doma. Bolj ali manj so stvari gladko potekale, edino težavo mi je povzročalo stiskanje novih gumic stabilizatorja. Sprednje so šle precej bolj gladko skupaj kot pa zadnje.
Gumice...
menjava gumic...
stari vs. novi končniki...
Slik popravila čeljusti pa ni ker sem bil umazan do ušes :lol:
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Lepo rihtaš :)
Glede cukanja, ali si naredil ECU/TB reset in potem učenje pozicij in učenje štantgasa, ko si čistil TB ter menjal MAF in lambdo?
Ker Bella je tudi enkrat imela mal čudne prebliske, ko sem nekaj ustvarjal ampak nisem naredil reseta in učenja.
