Alfa Romeo 155 1.8 8V Sport by Bojanxe
Hvala. Koliko olja bi morali pritečt? Res je zelo malo šlo ven, samo za vzorec. Senzor bom pa zamenjal.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Nič olja ne rabi pritečt iz luknje, saj senzorja ne daješ dol med delovanjem motorja. Ko je ugasnjen, se pa olje steče v karter.
Bojanxe, tako kot si napisal, olja poteče komajda kaj, kar ga je ostelo na stenah kanala in senzorju.
Prispevkov: 7813
Res lepo vžiga zdaj ;)
Opankar hvala.
Vprašanje, komplet zavore bom zamenjal in sem pomislil da bi še čeljusti obnovil "spotoma". Zavorni servis Košir v Lj je rekel cca. 200 za obnovo vseh čeljusti. Je to poštena cena, preveč? Bi to kdo za manj naredil? Poleg vseh zavor, pa bom zamenjal tudi obe zunanji manšeti spredaj. Sem včeraj videl da je leva že nekaj masti ven zmetala.
Prispevkov: 1014
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
200 eur je in ni veliko denarja. Glede na to, da se baviš s potencialno problematičnim youngtimerom, bi predlagal da jih sam spedenaš ter pričneš sam reševati napake. V nasprotnem primeru se raje spoprijatelji s kakšnim mehanikom da ne bankrotiraš.
Drugače pa čeljusti razstaviš do zadnjega tesnila, komplet čeljusti za en dan pomečeš v citronko in potem daš belo ali rumeno galvanizirati. Ta čas nabaviš garnituro tesnil za obnovo in ko dobiš z galvanizacije sestaviš in imaš en tak lep ter kot nov zavorni sistem.
Zna pa biti, da se boš malo hecal z sestavo zadnjih čeljusti, saj je ATE mehanizem za ročno zakompliciral v 3 p... m...., saj rabiš nekaj specialnih orodij ter urarskih spretnosti.
Prispevkov: 6071
Obnova zavornih klešč je pa en tak lušten opravek. Za sproščanje. NI nikakršnega napora.
Pa zadnje klešče so Lucas. Ker ATE nima nič svojega, le "preprodaja" zadeve. Zavorne klešče so kupljeni Bendix, ploščice pa dela španski Galfer.
Prispevkov: 1014
Volvo XC90
Ma saj je lusten opravek. Na moji permanentki so vzadaj ate čeljusti in zna biti selo veselo za sestavit. Bom ob priliki v moji temi par slik namalal na to temo
Malo z zamudo, hvala za mnenja. Sem peljal na zavorni servis Košir, zamenjal je komplet zavore spredaj zadaj, zavorno olje in obe zajli za ročno. Rekel je da je 155ka v odličnem stanju in da zaenkrat ni potrebe po obnovi čeljusti, tako da bom zaenkrat to pustil. Priporočam zavorni servis Košir, pošteno in dobro dela.
Zamenjani sta tudi obe zunanji manšeti. Roke naj bi bile dobre, pokanje (luft) pa naj bi povzročal volanski končnik. To je naslednje na spisku.
Pripeljat si moram donatorko v Lj, ki je sicer nevozna zaradi počene zavorne lajtunge, koliko je dela s tem? Raje bi to porihtal in se peljal do Lj, bo sigurno ceneje kot vleka.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Počena gumi lajtnga?
Če ni problemov z odvitjem stare in z odvitjem odzračevalnega niplja, imaš novo v pol ure montirano z gumidefekt dvigalko.
Rabiš pa pomočnika (ali pomočnico) pri odzračevanju, da pumpa pedal po tvoji direktivi.
Bolj je vprašanje kaj je z glavnim cilindrom če tako stoji dalj časa, ker pri počeni cevi izteče zavorna tekočina, v glavni cilinder pa pride zrak (=vlaga)...
Pa morda je potem treba zaradi tega še ostale odzračit.
Jaz se z zavorami ne bi igral ... nikoli ne veš kdaj pade pedalka na tla #-o
Bom se pozanimal kako točno je poškodovana lajtunga. Definitivno se bom z avtom odpelu šele takrat ko bo ziher, drugače raje s prikolico odvlečem avto v Lj. Bi bilo pa lažje če bi jo lahko vozil do doma :mrgreen:
Ena zanimiva:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Kakšna je pa donatorka? Motor, letnik?
Res rabiš toliko delov, da moraš kupit še ne avto?
Donatorka je sicer v dobrem stanju, za porihtat je ta zavorna cevka in pa rjavi so zadnji koloteki, verjetno pa še kje. Motor enak kot v moji 1.8 8V.
Kaj dobim:
- oboja desna vrata
- senzor pritiska olja
- platišča 15" od 145 QV
- usnjena notranjost (za katero še ne vem če bom menjal, ker moja nima klime in si ne predstavljam trpljenja poleti)
- stransko ogledalo (na moji je desni počen)
- nekaj plastik po notranjosti
- menjalnik (na moji trese v drugi in četrti brzini, sploh v četrti kar konkretno, pa tudi zvok spremeni "bobni", naj bi bili ležaji zmahani v menjalniku)
- pa še kaj se bo našlo ziher
Mislim da se bo kupnina povrnila. Kar se mora ni težko :mrgreen:
Iščem prevoz alfe iz okolice Krškega v Lj, pozna kdo koga ki bi "mimogrede" lahko naredu ta prevoz? Ali pa če ima kdo prikolico in bi bil pripravljen iti ponjo proti plačilu.
Prispevkov: 3744
http://www.najdiprevoz.si/si" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuki se dobi kakšne ugodne prevoze.
kovach
Prispevkov: 2759
Čigava jdm pa GTV
