Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
66
73%
Črna!
24
27%
Skupaj glasov: 90
Killergame17
Prispevkov: 2974
Ja generalke če so orng kak treba niso poceni :D
Drugače pa sem spet malo razdiral naprej superco, porino TS pod milo nebo in dal bodočo QV pod streho. Ugotovil par stvari. Vse šipe razn prve so original kak treba. Prva je bla pa razbita in je zdej gor fejk. Tko, da jo bom mogo menjat in dat iz TS montirat. Hočem original šipo.
Snel sem kolotečne plastike kompletne spredaj stran in pragove. Bolj kot razdiram bolj se mi smeje :mrgreen: Pri dosedanjih, več kot sem razdiral bolj sem se po glavi tolko :lol: Slike, ki sem jih poslal parim kleparjem so bli odgovori nazaj, da ni vbistvu kaj delat, kot smo pobrusit to malo kar je in na novo zaščitit. Music to my ears (FINALLY!!!) :-({|=
Slike pridejo kmalu.. Moram sprat z vapotom pragove in podn, ker je vse polno nekega blata :doubt:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2974
Koncno našel cas za motor in pa prosta garaža, ker vec avto ne rabi bit na toplem.
Prvo je blo to. Vse po svoje oznaceno puše cilindrov. Je že zgledalo, kot da so vse pomešali, pa se je izkazalo, da so vec kot ocitno delali na pamet brez Alfine knjige. Številke v krogu so original številcenje, rimske so pa kak so si oštevilcili po svoje :roll:
Jz seveda nisem sledil njihoveme sistemu
No zdej pa "fun" part.
Cilinder 1 brez pripomb
Cilinder 2..so ostale lise od neke tekocine in par prask, ki se skoraj da ne cutijo sploh. Plus mal pikc rje od stanja ocitno.
Cilinder 3..isto lise neke tekocine ostale, mal rje in par risov, ki se spet prakticno ne cutijo.
Cilinder 4..nekaj ris pri vrhu in pa spet neke lise.
Cilinder 5..par neznanih pikic/lis zopet, ostalo ok.
Cilinder 6..zopet lise od necesa, ostalo ok.
Se pa poraja še par vprašanja. Glede na to da je motor bil popolnoma razstavljen ocitno. Mreža po cilindrih je predobra, da bi bila iz leta 88 :) Se pravi se je naredilo novo mrežo. Ampak kdo bi naredil novo mrežo in pustil stare batne obrocke?? Namrec te batni obrocki, sigurno niso bli menjani z ležaji oz med to "generalko". Oljni obrocek je totalka zabasan.
Plus 5 batov je oznaka B, eden pa je ozanak A (št. 3). In pa 1, 2, 3 imajo na batu napisano 128. 4, 5 pa 019. Nakar ima 6 zopet 218. Zariban bat in dan drugi? Napacen, ki mogoce ni za to stran predviden?
Kot zadnje pa še strah, da niso slucajn pohonali cilindrov prevec, glede na to da je blo vse na pamet in bolj na pol narejeno :roll:
Mnenja, predlogi, izkušnje, itd dobrodošla!
Prispevkov: 6071
Z Alfo ne, izkušnje pa s podobnimi motorji, puše posebej vstavljene, pri drugi znamki.
Vse te lise in pikice ne napovedujejo nič kaj dobrega na dolgi rok. Začetki erozije. Na batu se pa vidi, da je bil mrzel motor konkretno priganjan!
Torej, jaz bi in sem vedno menjal vse! Kot prvo, gre preveč časa, da vse upariš. In drugo, končni rezultat ti na dolgi rok pove, da si ga usral in ti je potem žal. :)
Ni mi pa tudi jasno "njihovo" označevanje? Povsod je označevanje vedno v liniji. In potem pri "njihovem" označevanju tudi zaporedni vžigi šestaka (1-4; 2-5; 3-6) ne bi bili pravi.
Za čiščenje bloka pa visokotlačni čistile in tole Slika
Super zadeva. Jaz s tem čistim skoraj vse.
Začetno stanje Slika
Vmes Slika
KOnčno stanje Slika
kovach
Prispevkov: 2759
Glede na kaj se pa vid na batih da "je bla mrzla tišana" ?
Kaj se pa iz teh batou vid?
Prispevkov: 6071
Če so bati počrneli pod zadnjim obročkom...
Killergame17
Prispevkov: 2974
Ni bla velik tišcana sigurno ne mrzla. Nebi bli cilindri tko lepi po tem takem in bati brez ris. Se pa kr konkretno pozna mrzlo tišcan motor, ker je vse risasto po batih in cilindrih. Mam lep primer moj TS ribnjen, kerga sem tišcal vedn mrzlega k norc, ko še nisem mel pojma o avtih :)
2.0 TS motor
Drugace pa danes vreme pokvarilo nacrte in nisem mogel vni bloka prat. Tako, da sem se vrgel v pospravljanje garaže in pripravit prostor za motor na mizi in okoli.
Prispevkov: 6071
Praske niso vedno nujno prisotne pri priganjanju hladnega motorja. ;)
Da so bati počrneli pod obročki se pa lahko zgodi tudi, če so batni obročki narobe postavljeni. Vendar v to možnost zelo dvomim...
Killergame17
Prispevkov: 2974
No bati in cilindri so predani v merjenje. Jutri bom vedel rezultate meritev že :)
Killergame17
Prispevkov: 2974
Rezultati žal niso kot, bi si jih želel. Namrec so zadeve neuporabne :doubt: Ta V6 me bo stal enga denarja še pa še. Sploh ker tolk s temi kvazi generalkami in brez znanja se jih spravi delat, pa vec škode nardijo.
Skratka cilindri so pohonani na zadnjo mero tolerance C klase. Oz eni par tisocink izven tudi. 2 cilinder je pa nekaj blo narobe in je sploh pretirano obrabljen.
Bati..so pa ne vem ce zaradi tega, ker so pustili stare batne obrocke, ali ker je bilo že pred mojim odpiranjem prevec lufta, obrabljeni, da sploh ne dosegajo niti blizu najmanjše tolerance A klase. V njih so crke 5x B in 1x A. Na videz nobenih sledi obrabe videt, pa vendar ocitno je. Ceprav noben ne more verjet, sam so bli že na 2 meritvah.
Skratka lufta med cilindrom in batom more bit med 0.050 in 0.069. Pri meni je pa med 0.112 do 0.244 #-o
Bati kere mere morejo bit. Moji so izpod vsega.
Cilindri mere. Moji so pogojno C klasa.
In pa luft med enim in drugim kolko more bit. Pri meni je x2 in vec.
Pa bi na pogled rekli, da so bati tolk pojebani? Jz nebi nikoli..
Tako, da sem v iskanju drugega seta batov in cilindrov. Mogoce jih uspem dobit že ta teden, sem namrec zvedel za ene cca 7-8 setov (novi in stari). Zaenkrat išcem dobre stare. Novi so ekstramna opcija, ker je cena batov in cilindrov med 750-1000€ ](*,) #-o
Prispevkov: 6071
Pa je res razjeban tale motor!
Sem ti že nekaj postov nazaj omenil, menjaj cilindre in bate. Je pri pušah cilindrov drugače kot če so uliti z blokom motorja. Ne išči rabljenih. Boš sigurno dolgo iskal dobre puše/bate. Ko boš na koncu seštel, boš imel za ceno novih puš in batov doma samo kup rabljene robe za odpad. Sem vedno samo menjal, v takem primeru pa si pol vsaj brez skrbi.
Bloku motorja pa privošči tudi UZ čiščenje. Predvsem moraš biti pozoren na sedeže puš cilindrov. Da se bodo višine ujele z vrhom bloka, vrh puše in vrh bloka, boš verjetno potreboval še kakšen set tesnilnih obročkov za pod clindre, različnih debelin.
Killergame17
Prispevkov: 2974
Te 3.0 12V so prekleto bolj občutljivi, kot novejši 24V. In ker pač noben ne špara 3.0 V6 motorja, ampak sam gonijo, tut mrzlega in z slabim oljem in itd, so pač potem taki rezultati.
Zaenkrat bom vido, ko premerim ene 5 starih kompletov, kje sem in kake so opcije. Če bi keri bli dobri in v tolerancah, potem ni problema. Če ne, bom pač rabil proti novim gledat.
Pride vse orng spucano, brez skrbi. More bit vse kot novo. Za puše se pa itak potem meri, ko se jih notri da, višina v primerjavi z blokom. Pa pač spet se more ujemat z tisto toleranco 0.01 do 0.06 mm.
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Ti pa res nimaš sreče s temi šestaki. #-o Bati ti pašejo tut od 24V motorja, drži? Mogoče poišči še kaj v tej smeri...
Linerje bi jst na tvojem mestu vzel nove, ker boš pomoje težko dobre dobil.
Killergame17
Prispevkov: 2974
Ne jz, ne kolegi. Noben se ni osrečo s šestakom do zdej. Vse skup 6 3.0 motorjov, pa vsi neki pojebani :doubt:
Bati niso isti od 24V. Pa problem vbistvu niso cilinderske puše, ampak bati. Puše se dobi nove po cca 50€ komad brez problema. Mahle. Batov pa ni. Bati so pa sam OE seti z OE cilindri, pa pač cene okol 1000€ :roll:
Bomo vidl ka bojo pokazali ostali seti, ki jih bom dal premerit. Mogoče bojo pa ostali ok kar se mer tiče.
Prispevkov: 6071
Ne, 24V bati imajo sedeže za 4 ventile. Tile pa samo po2 sedeža na sredini.
Filip vmes prehitel... :)
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Kaj pa ovalnost cilindrov so ti tudi premerili? Če so cilindri ovalni, jih bo treba pohonat.
Kakšnih mer so pa novi linerji? Če bi bili novi linerji A klase, si že skoraj na željeni zračnosti. To bi blo vrjetno tudi najceneje.
Ker bati ne zgledajo nič obrabljeni, nobenih vertikalnih ris nimajo.
