Alfa Romeo 159SW 2.0 JTDm(str.3) (prej 156 1.9 16v) by Sasoz
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Še en mali update za mojo alfico in sicer sem si nabavil avto kamero, kar v današnjih časi pride zelo prav.
Izgleda takole:
Zdraven dobiš 3m dolg napajalni kabel na mini usb, katerega sem napeljal v prtljažnik pod stropom, zaenkrat imam priklopljeno direktno v 12v vtičnico v prtljažniku, bom pa enkrat ko bo čas vezal direktno na napeljavo za 12v vtičnico.
Pa še posnetek, kjer sem skoraj pristal pod cesto, a me je na srečo rešil ESP. (pri 30s)
http://www.youtube.com/watch?v=0IudAMdN ... e=youtu.be
Za ogled posnetka v polni kvaliteti je potrebno ročno nastavit ločljivost na 1080p
Na knap je šlo..., super da se je rešilo tako kot se je!
:wink:
Prispevkov: 9782
urbancebulj napisal/-a:Na knap je šlo..., super da se je rešilo tako kot se je!
:wink:
x2 :wink:
Kar prima zadeva je tole...
sasoz
Prispevkov: 480
No alfica preživela zimo, za nagrado dobila veliki servis in pa novo (staro) obutev... Potrebno bo še zavarit cev od klime, ker je prebita in nafilat klimo, potem pa upam da bo za en čas mir.
Mal sfaljena slika:
sasoz
Prispevkov: 480
Evo počasi je čas, da predstavim svojo novo "lubico". Stara 156 je po svojih skoraj 350.000km (lahko da ima še kaj podlage) odslužila svoje.
Gre se za 159 SW 2.0 170km letnik 2009.
Alfo imam slaba dva meseca, kupljena je bila v Sloveniji od prvega lastnika, ob nakupu pa je imela 50.500km (Po vsej zgodovini in preverjanju, naj bi bili kilometri realni :D )
Takoj sem naredil veliki servis, ker ni bil še narejen, ter nabavil nove letne pnevmatike. (Na njem so bile še 2009 letnik, prav tako na zimske) in pa zamenjati sem moral še zgornjo levo roko (najbrž je fasala kako luknjo).
Opremo ima distinctive z nekaj dodatne opreme:
- prvi in zadnji parkirni senzorji
- TI števci
- TI stopalke
- tovarniško temnjena stekla
- črne strešne sani (razmišljam da bi jih dal pobarvat v alu srebrno, ker naredijo čisto drugi avto)
- vlečna kljuka
- bež notranjost (lepa je, dokler se ne umaže, tako, da bo potrebno precej rednega čiščenja)
Od začetka je bila precej zamorjena pod 1500 obrati, čez nekaj časa pa se vse skupaj prepucalo in pelje precej bolje. Po pa treba še do Tribesman-a, da malo pogleda, ker včashih ob počasnem pospeševanju od 1500-2000 obratov cukne in ima pri mrzlem nemiren tek.
Moti me še to, da se sliši nekje pri motorju neki čuden zvok, neko tuljenje, ki se z obrati motorja spreminja, in tudi z določenimi obrati izgine. Mehanik ne more ugotovit kaj bi to bilo, pri velikem servisu se verjtno itak vse zamenja, kar je okrog zobatega jermena? Sneli smo micro jermen in prižgali avto, če bi bil tam mogoče kak napenjalec ali rolca, ampak je bilo še vedno isto. Se komu sanja kaj bi bilo? Ni pa to servo pumpa, ker se tisto sliši drugače.
Še nekaj slik:
Prispevkov: 9782
Čestitke za posodobitev voznega parka =D> =D>
Se tuljenje pojavlja pri vseh prestavah?
Prispevkov: 7743
znana lokacija :wink:
GORA
Prispevkov: 740
Vozilo: Alfa 159 SW 2.0JTDm TI & Alfa 75 1.6ie
Lepa,saj sem ti že povedal :D ;pa srečno vozi,če se pa kje na Blokah srečamo pa pade birca.
sasoz
Prispevkov: 480
MaStr napisal/-a:Čestitke za posodobitev voznega parka =D> =D>
V vseh pa pri nižjih obratih se najbolj sliši, sliši se tudi v leru in ko avto stoji na mestu.
sasoz
Prispevkov: 480
Gregson007 napisal/-a:znana lokacija :wink:
Kaj hodš kej v naše kraje, da ti je lokacija znana? :D
Prispevkov: 7743
v sosednji blok :mrgreen: tudi AR400 je še tam 8)
sasoz
Prispevkov: 480
Aja, kaj maš kako bejbo tle?:D Mogoče črna 159SW, sem jo vidu že parkrat? Prej si mel pa zlato 156sw, al sem te mal zamešou?
Drugače pa ko boš še kej tle hodu poklič za kako pivo. Ja AR 400 je še, gre pa danes verjetno vstran.
Prispevkov: 7743
...pssssst O:)
...156 pa še zvesto služi in javim za hmeljevino 8)
