Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Prispevkov: 3744
drugač maš na hladilniku v zgornjem kotu je tak plastičn čep za odzračit
Gricko
Prispevkov: 974
Vozilo: 156Sw
zavorni pedal pa je še kar mehak a ne???
ali si pogruntal kaj je narobe in odpravil problem......če nisi........ boš čez 1 mesec menjal obloge, ki bodo popolnoma neenaakomerno obrabljene.....
PS: feder imaš narobe obrnjen na čeljusti.....zato ti jih postrani zateguje.....in pedalo ostaja mehko....
Prispevkov: 6071
Gricko napisal/-a: PS: feder imaš narobe obrnjen na čeljusti.....zato ti jih postrani zateguje.....in pedalo ostaja mehko....
Pa res! Glej glej! Odriva namesto da zadržuje zavorne klešče! Tastar, dobr si opazu tole na sliki! =D>
Banny
Prispevkov: 1830
Zavorni pedal dela normalno. In zavora prime normalno :-k
Vidim sedaj, da nekaj ni vredu #-o
Gricko
Prispevkov: 974
Vozilo: 156Sw
ne more delati normalno, ker ti stalno odriva in imaš veliko "prostega" hoda predno začne bremza grabiti.......verjetno pedalo prime čisto spodaj ali pa moraš celo 2x pohoditi.....potem prime super, dokler ni vmes spet nekaj km brez pritiska na bremzo, kjer se spet ploščice pretirano razmaknejo.....in ploščice boš imel postrani obrabljene.....jih boš moral verjetno na šmirgel zbrusiti, da bodo spet ravne....
čim hitreje zrihtaj!!...če ti feder ni že dol padel....ker ga zelo slabo drži
Banny
Prispevkov: 1830
Pedal dela normalno. Ob vsakem pritisku prime normalno.
Na začetku mi par dni ni prijel normalno pedal, je šel v prazno, sedaj pa vedno brez problema. Bom zrihtal jutre.
Hvala
sedici
Prispevkov: 130
Pridružen: Pe Feb 01, 2008 10:00 pm
Kraj: Črnomelj
Banny napisal/-a:Je kdo že razstavljal šobe za pranje žarometov?
Zanima me, kako deluje periskop, ki dvigne šobe iz odbijača. Ven ga voda porine, kaj pa nazaj? Ena šoba se mi noče pospravit. Izven naselja, kjer so hitrosti večje, ji uspe se skoraj pospraviti, če pa špricam v naselju, pa ostane zunaj
Problem je v tisti gumici (slika 3, 4). Pade iz sedišča in ne dovoli batu da se vrne v prvotno pozicijo. Lahko jo fiksiraš z kapljico kakšnega boljšega cianoakrilata (loctite 480). Pri razstavljanju si pomagaj s fenom. Plastika mora biti mehka, drugace pozabi...
Banny
Prispevkov: 1830
Sedici, hvala za slikovna navodila.
Posledica naših lepih, dragih cest
Ker pa je zunaj mrzlo, sem avtu privoščil malo toplejše delovanje. Namreč, ni se več segreval.
Banny
Prispevkov: 1830
Dve starejši slikci notranjosti, mislim, da ni še nobene
Banny
Prispevkov: 1830
Uporablja mogoče kdo kristalno kroglo?
Sedaj se mi je v drugo pojavil problem, da mi pri pospeševanju vrže v varni način. Avto je ogret, dobrih 20km za seboj.
Napaki pa javi P0238 ter P0101.
Je možna težava s turbino, ali je map senzor v poslavljanju
Banny
Prispevkov: 1830
Bom še enkrat prašu, če mi zna kdo pomagat.
Avto ob normalni obremenitvi deluje normalno. Če pa nenadoma pospešim (prehitevanja), mi javi napako na motorju. Napaka pa se izpiše ta
Mi zna kdo pomagat?
Hvala
Prispevkov: 9758
Previsok boost. Neka težava na sistemu krmiljenja turbine, ali pa napačne nastavitve... ( :-)( 8-[ )
Banny
Prispevkov: 1830
Če bi bil problem v nastavitvah, bi mi že takoj od tvojga čaranja povzročalo težave.
Do prevelika boosta pa pride zaradi česa?
Prispevkov: 9758
Lahko da overboost ventil nagaja, lahko se ti lopatice na turbini ne premikajo "brezhibno" ali pa se malo zatikajo in je posledično premik lopatic prepočasen in pride do previsokega tlaka turbine...
Banny
Prispevkov: 1830
Ventil je praktično nov. Ne vem, če ima za seboj 40k km.
Glede turbine, če je ne poberem dol, ne morem vedet? Ali se da pri tebi kaj videt?
