AR 156 2,4 JTD
Prispevkov: 9758
GT2560 bo seveda rešil probleme z overboostanjem, hkrati pa boš totalno uničil spool, in bo avto do 2500rpm mrtev.
Za tvoj avto mislim da je GTB2056 idealna izbira. Itak za 240-250HP boš verjetno imel že kar težave z injektorji. Tako da vprašanje če ima smisla metat denar v kakšne velike turbine. GTB2260 ima sicer več rezerve, in boljši top end, samo če se sprijazniš s tem da do 2000rpm ni kaj velik življenja od motorja.
Je pa res da 2260 bo verjetno lažje najt.
Alan
Prispevkov: 4553
Jaz imam 2260 pa je cca 300 obratov kasneje spool, je pa tko da men to pase in sem mel prov zeljo da avto vlece cim visje v obrate. V glavnem med 2000 in 5500 se zdej vse dogaja :D
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
Hvala za informacije!
Tukaj sta res dva vidika - eden je čimboljši razpon navora čez celotno območje za vsakodnevno vožnjo ali pa iskanje konjev pri visokih vrtljajih. Ker je avto mišljen bolj za projekt me vsakodnevna vožnja niti ne zanima in se mi zato tudi teh 2500rpm ne sliši pretirano visokih. Vseeno v prometu nisi med najpočasnejšimi :P
Verjetno je mišljeno, da bi teoretično že lahko zahteval full boost pri 2500 oz tukaj okoli? Če to primerjam z GTBji, jih moraš potem umetno držati nazaj z omejevalci navora, da ne zaropotajo pogoni. Ravno zato se mi ideja o tem hibridu še toliko bolj dopade. Pa še vse skupaj bo imelo old skul obnašanje zaradi laga :D
Mi je zelo všeč kako dela tvoj JTD alan, nekaj v okolici tega upam da bo tudi moj spravil od sebe 8) :wink:
Prispevkov: 9758
Ni problem držat nazaj GTB turbine... to je najlažje. Veliko lažje kot pa iskat kako bi izboljšal spool na neki predpotopni turbini.
Problem je ko pri 2000 obratih pohodiš gas... pa je ... nič... nič... nič... mal... pr 2500 pa adijo pamet...
Tudi ko boš turbino tipa 2560 pohodil pri ~2500 obratov bo imela konkreten lag ranga dveh sekund.
Če greš na projekt... išči GTB2260. Na koncu tud ne bo veliko dražje kot hibridizacija 2256.
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Končno se je nabralo malo napredka, da imam kaj napisat :) Tribesman - uspelo ti me je prepričat in sem si ubodu GTBja :)
Potem je kmalu priletel še FMIC kit 8) Površina je ravno enkrat večja od originala, debelina pa enaka. Poleg tega zrak pri originalnem priteka pod kotom 30° na IC, pri temu pa praktično pravokotno čez celotno površino. Paše pa ravno v luknjo pred ostale hladilnike.
Prvo sem se lotu upasovat turbo na kolektor. Treba je nekaj kolektorja porezat proč, ker je prirobnca na turbini potopljena glede na original turbo in narest dva nova navoja. Še najbolj težavno je pravokotno zvrtat luknjo na desni, ker nisi več na ravnem delu. Mal lepila na vijak pa bi moral držat. Turbina je sicer malenkost zavrtena glede na originalno, ampak ni panike.
To se dogajal v februarju. Potem sem pa v marcu dobil naraščaj (punčka Julija :verycool: ) in se je vse skupaj ustavilo. Včeraj pa sem se spet spravil v delavnico in sem se lotil predelat turbino na vakuum in vse na končno pozicijo spravt. Ni šlo vse gladko, najprej sem moral ogret ohišje, da je sploh šlo narazen (turbina ma za seboj dobrih 100k km). Potem ni šlo ohišje VNT lopatic, kljub gretju narazen, da bi lahko palčko normalno stran odrezal z notranje strani. Ker je ulitek, si nisem več upal ustvarjat okol (Alan, sry še enkrat za sitnarjenje dopoldne). Po mal tuhtanja s tastom smo se odločil, da pršvasamo ročico z zunanje strani. Gre lih za glih potem pa treba je nastavk došvasat, da se ročica nasloni na stopscrew, ker je vse skupaj zamaknjeno. Lopatice na stopscrewu je zaj***n nastavt (da jih vrag vzame) ker imajo dost lufta. 1,2 mm reža bi mogla bit ok. Nosilčk za vakuum aktuator je treba malenkost predelat - povečat radij, ki naseda na ohišje pa podaljšat ušes, da imaš z dvema vijakom pritrjen - na sliki še ni podaljšana.
Vmes sem še zbrusil prehod iz kolektorja na turbo - na kolektorju je fi46, turbo pa fi41 in je zato treba cel kup materiala na turboju proč nest - brez ta velkga drejarja bi to trajal v nedogled. Se vidi zelo dobro prej-potem na sliki.
Pa še ena kjer sem mel postavljen na motorju, ker sem rabil dobit pozicijo sredice, da je čimbolj pravokotna. Tu sem ugotovil, da rabim še novo daljšo cev za odvod olja iz turbine, ker je obstoječa prekratka za kakšnih 20 mm.
Zdaj me en dan čaka še izdelava downpipea, dovod/odvod olja turbine porihtam in zmontiram FMIC. Če bo vse skupej normalno delalo, moram še konektor za 3bar MAP dodat, da bomo lahko čimbolje izkoristil turbino.
alfasan
Prispevkov: 2240
ali potrebuješ kakšen rezervni 2.4 jtd 10V motor
Lancia gre do konec meseca v prafaktorje.
Prispevkov: 6071
Hranata napisal/-a:... Potem sem pa v marcu dobil naraščaj (punčka Julija :verycool: ) ...
Kdaj pa?
Moja Julijana je 21. marca dopolnila eno leto... :D
p.s.: lepo ime si izbral za pupiko... :mrgreen:
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
alfasan napisal/-a:ali potrebuješ kakšen rezervni 2.4 jtd 10V motor
Me Mateja kam odvleče, če še en rezervn motor h bajt privlečem, ker sem ji povedal da ta motor to z lahkoto zdrži :-$
Damijan napisal/-a:
Kdaj pa?
15. marec :wink: Ne z imenom, vsi me zafrkavajo, da sm ji po alfi dal ime :mrgreen:
Prispevkov: 6071
Pol je pa res še čisto sveža dojenčica! Čestitam vam(a) =D>
Pusti mnenja drugih glede imena.
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Frišna frišna, se še navajamo edn druzga, hvala ti! 8)
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Čestitke še od mene. Da boste zdravi pa se lepo redili.
Prispevkov: 9758
Tole je turbina iz Audija? GTB2260?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
@axis86: Hvala tud tebi :wink:
@Tribesman: Da :wink:
Prispevkov: 9783
Hranata napisal/-a:...vsi me zafrkavajo, da sm ji po alfi dal ime :mrgreen:
A mar nisi? :mrgreen:
Čestitke!!
Alan
Prispevkov: 4553
Ja cestitke za narascaj :)
Glede cevi za odvod olja, men se je mudilo in sem na kovinski del dovaril rosfraj cev in potem uporabil serijsko gumijasto cev :)
