AR 156 2,4 JTD
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
axis86 napisal/-a:Se mi je zdelo, ker ni dolgo tega ko sem se vozil tam hehe. Prpel enkrat pokazat raketo da vidm kako gre hehe.
Bom bom, če ne pa kr vn prlet, če sumljivo večkratno ropotanje slišiš mim tvoje bajte :P
urbancebulj napisal/-a:
Hranata napisal/-a:Aja, tale je pa zate urban :D
Ne razumem....
:mrgreen:
Vsa čast dec, še računalnik pa bo raketa!
=D>
Seveda razumeš :lol: hvala, za prvič je uredu ja :wink:
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Verjem da sem že imun na ropotanja. Samo še par pacientov me spravi ob živce z ropotom (honda power).
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Malenkosti porihtane 8) Egr sem novo dihtngo naredil iz bakra pa ogrel po Bannyevih navodilih. Prvi nosilec izpuha sem pa dobil pri Jenko-tu v loki drugo pušo s fi45 in jo vprešal. Original nosilec je nedobavljiv, ampak je bila cena zverinska - 90€. Mene je puša stala celih 5€. Pobral sem še stari MAP proč in vtaknil za test 3barskega, vendar pri novem konektor štrli direktno v en ohišje, ki niti nevem čemu služi. Moram enkrat si čas uzet in poštudirat kako bom hudič drugače pršraufal...
Peljal sem tudi boljšo polovico na testno vožnjo, da vidi in občuti kam mečem denar :P Zadovoljna in prestrašena hkrati :)
Alfa si je sedaj zaslužila tudi malo temeljitega čiščenja zunaj in znotraj. Malo bolje pa le je ane? 8)
Ta teden upam, da mi jo uspe na cesto spravit - registrirat :)
Vse tole se super bere.
=D>
Samo ena malenkost.
Feltne zamenjaj, te ji prav nič ne pašejo.
Tole je samo moje skromno mnenje.
:wink:
Prispevkov: 9780
Se kar strinjam z Urbanom ....
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Nikol zadovoljni :D pa barva tudi ni v najboljšem stanju :wink:
Vem... ko bo mehanika na takem nivoju, kot ga hočem, bodo pa tudi feltne prišle na vrsto O:)
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Pobi, spet jo imam na cesti 8) registrirana prejšn petek, na tehničnem pravjo da je brezhibna :D če se osredotočiš samo na podvozje, zavore in izpuste potem so imeli prav :)
bi imel pa vprašanje za koga, ki bi vedel kakšno je zaporedje žic na original MAP senzorju? za 4 pin TMAP sem našel vezavo:
Najlažje zame bi bilo, če je na 3 pin:
1 Ozemljitev
2 +5V
3 Izhodni signal
Potem bi bilo samo za preskočit NTC kabel. Ali je možno, da bi z multimetrom pomeril kateri je kateri kabel? Ta elektrika mi je čisto španska vas... 8-[ Vsaka pomoč je dobrodošla!
Prispevkov: 9758
Pin 1 +5 V
Pin 2 Ground
Pin 3 Output signal
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/Sensors.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Alan
Prispevkov: 4553
jz sm spulil vse tri ven iz original konektorja in jih pravilno priklopil v nov senzor, pol pa zalijes s silikonom pa je
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Hvala Tribes!
Jst bom vrjetn sam štuku s tistimi konektorji, ki jih sam stisneš pa še okol zaščito pa je :wink:
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Včeri sem jo končno spravil do Tribesa, imam pa slabe in dobre novice. Najprej slabe - sklopka je zanič, malenkost več kot original moči pod polnim gasom ne drži. Drugo - MAF mi ne dela. S Tribesom smo merili in če se prav spomnim na pinu 5 z računalnika ne dobim pravilnega signala - kaže 12V, kar verjetno kaže na kratek stik nekje v napeljavi ali pa slabše napaka na računalniku. Kajenje je potem vseeno uspelo mu omejit na drugačen način in je dejansko bolje kot prej :P Tretje - še dobro da nisem štromar, ker kable res slabo skupaj vežem :D Zakaj? MAP senzor sem kljub natančnim podatkom popolnoma narobe zvezal in posledično avto nikamor ni šel :D
Zdej pa k dobrim novicam: vakuum regulacijo sem očitno zadel, ker odzivnost turboja je res dobra. Po mojem občutku sigurno manj kot sekunda ko na polno zahodiš. Spool je pravtako super, začne grabit kmalu nad 1,5k. Drugo smo odkrili, da ima 140 konjski motor večje injektorje kot 150 različica :) Za konec - sklopka ravno dovolj drži, da imam nad 3k kar fejst odprto in motor res brutalno vleče do 5k. Naj bi bilo okoli 400Nm pri 3,5k kar je po mojem računu ravno 200 konjev. 8) Vse skupaj je zelo okvirno, bi moral eno pospeševanje posnet 100-200 pa primerjat s podobnimi avti, sam nimam nikjer pametnih cest...
Drugače je bilo kar zabavno popoldne, sploh ko se je sklopka spremenila v pretvornik navora pri prvem polnem pospeševanju z Alanovo mapo :D Z močjo sem že sedaj zelo zadovoljen, sklopko moram zamenjat enkrat pa MAF probat porihtat in se bo dal še kar nekaj stisnt vn 8)
PS: Si imel prav včeraj Tribes. Nazaj grede je motor kar nekaj časa pel visoko nad 3k :D
Banny
Prispevkov: 1830
Moram sicer pogledati, se mi pa zdi, da imam skoraj novo sklopko doma, če te bo mogoče zanimalo. In za maf senzor bi tudi moral pogledati, če mi še kje leži
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Banny - se opravičujem za pozen odgovor. Hvala za ponudbo, vendar je trenutno na vrsti stanovanje in bo avto počakal v takem stanju kot je :wink:
Imam pa problem, avto ima povečano povprečno porabo :D :P Slika
Glede na to, da se vozim največ enkrat na teden z njo in da vožnja ne mine brez vsaj enega orng pospeševanja je vseeno zelo uredu :D
Alan
Prispevkov: 4553
sam da leti hehe, dej posnam 100 do 200 :mrgreen:
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Uh dolg od zadnjega posta. Alfa dela (zaenkrat 3500km prevoženih), biu na srečanju alfistov poleti in oktobra še na rallyu. Pod razno pa par starih napak še vedno prisotnih. Nabral večino robe za te grehe popravt in za par kljusetov dodat da dvignem efektivnost turbota :D Se mi sicer plete po glavi, da bi dal sintrat sklopko, vendar nisem še čisto odločen... Moram najdit še par pozitivnih mnenj na to temo :) Zimske gume sem premontiral 2 dni prepozno [-( včer smo jih šli z vsemi mojimi dekleti tud potestirat na Ermanovc:
Kot vidite sem zmontiral tudi nalepko, ki doda minimalno 10 kavalov 8)
Alan - 100 do 200 nimam nikjer za posnet, že 80 do 130 sem poskušal pa me j*** multitasking :D
To je to zaenkrat, do poletja se bo že kej novga naredil :^o
