Alfa Romeo 145 1.6 boxer in 156 2.4jtd - aljazzz12
Prispevkov: 1014
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Prav boleče za videti drugo sliko .....
nedvedinho
Prispevkov: 465
Sej je grd originalen volan v 145, samo tolko pa spet ne, da bi ga moral menjat za "gokartvolan". Predvsem je pa škoda, lep dokaj originalen, avto skazit s takim volanom.
aljazzz12
Prispevkov: 50
Pridružen: So Apr 18, 2015 1:49 am
Obnova zavor, komplet nova tesnila v prednjih čeljustih, zamenjane gumijaste cevi in pa slabe železne, novi zavorni cilindri zadaj
Pred:
Po peskanju:
Na novo sestavljene z novim batkom in pa vsemi tesnili:
aljazzz12
Prispevkov: 50
Zimski komplet
aljazzz12
Prispevkov: 50
Mogoče kdo ve kako točno tale zadeva deluje? Ali samo popolnoma zapre dovod do zadnjih bremz al ga regulira?
Hvala za pomoč :)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Regulira.
colibry
Prispevkov: 3840
glede na posedenost ( nalozenost ) avta ta regulator regulira ucinkovitost zadnjih zavor. Vcasih so ljudje to predelal da je tudi zadaj bolje grabila bremza neglede nato a je bil nalozen avto ali ne...
aljazzz12
Prispevkov: 50
Aha, hvala. Sej pri meni zdaj po obnovitvi bremz zadaj prime precej preveč zato nameravam tole zamenat. Je možno da bo to vplival tudi na hod pedala, ki je zdaj predolg?Bremze primejo sicer dobro ampak pedal otrdi pozneje, če pa zategnem ročno je pa pedal vredu - sklepam da veliko olja steče v cilindrčke zadaj :-k
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Tole je čisto ok da je pedal z daljšim hodom. Verjetno si imel že nekaj časa blokirane zadnje cilindrčke in niti ne veš več kako mora bit.
Se pa zadevo nastavlja. Tudi če boš menjal, bo treba nastavit.
Ne poznam pa uradnega postopka, neuradni je pač try-and-error. Če preveč primejo zadnje, te pri zaviranju v ovinku praktično zavrti in letiš s ceste, če pa premalo pa se pri zaviranju avto vpikuje in je pedal na občutek bolj trd, tako kot z zategnjeno ročno. Saj morda je sedaj celo ok, ampak ker si se dolgo vozil le s sprednjimi...
Za "neuradno" nastavljanje je dobro poiskat kakega starega mačka, ki je obvladal to še v časih stoenk 8)
aljazzz12
Prispevkov: 50
Super, hvala! Bom sporočil kako bo
aljazzz12
Prispevkov: 50
Zavore so sedaj poštimane, zamenjal in nastavil se je regulator. Je bil pa pedal predolg, ker je blo preveč lufta med paknami in bobni zato je veliko olja šlo zadaj. Nevem ali bi se moralo to samodejno nastavit. Sedaj se je nastavilo ročno in je ok.
Nekaj dni nazaj se je zmontiral "športni" zadnji lonec, zvok bokserja je res božanski :D
https://youtu.be/edhZBPk68fk
Še dva utrnika iz Time-attacka v Krškem. Super zadovoljen z Alfo :)
schumacher
Prispevkov: 64
Pridružen: So Jan 16, 2016 4:31 pm
Vozilo: Alfa 156 V6
Lepo jo rihtaš. Zvok bokserja z odprtim rorom je res zakon!
Bi povedal en vic o Alfa Romeo pa nevem če bo vžgal :D
aljazzz12
Prispevkov: 50
Danes sem bil z Alfo na tehničnem pregledu in se je pojavil problem pri izpušnih plinih. Tam mi je omenil da bi lahko bla lamba sonda, ampak je bla menjana kakšno leto nazaj. Katalizator naj nebi bil problem (tako so rekli), tudi pri višjih obratih naj nebi bilo problema. V prostem teku pa plini ne štimajo #-o . Bi mogoče kdo vedel v čem bi lahko bil problem?
Killergame17
Prispevkov: 2974
Nastavit se da na fino izgorevanje na merilcu pretoka zraka. Se en čepek vn sname in se vijak privija ali odvija. Sam ni fajn to delat na pamet. Bi rabil merit izpust in potem nastavit na fino. S časoma se to ponavadi razštela. Ni pa nujno, da se bo rešilo s tem. Lahko je kaj drugega.
BTW. S čim si čeljusti očistil rje? Ne zgleda kot da bi jih z žičnato krtačo, zato sprašujem :)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Banny
Prispevkov: 1830
Kraj: Tolmin
Saj je napisal, da jih je peskal :wink:
Drugače pa tudi citronka dela čedeže.
