Jaz sem trenutno najbolj zadovoljen z federalkami. Gripa ogromno, sploh če je geometrija pravilno nastavljena /o\ Zanimiv projekt drugače. Kar pridno naprej.
Ti pa predlagam, da povežeš catch can tako, da pustiš stock ventil v kolektorju. Tega ne blindiraj, ker ti bo napolnilo posodo zelo hitro. Isto kot ti, bom catch can kmalu napravil še na fotrovo 166ko - Povezal bom stock ventil z cevjo direkt na blok - ventil je nepovratni, tako da ni skrbi da bi napolnilo kolektor z oljem. S tem odstranim stock posodo. Potem pa napravim izhod direkt iz obeh pokrovov in povežem obe na catch can. Zgoraj je pa mini filter, da lahko sistem diha. Pa brez skrbi, da bi se kaj vohalo. Če je vse narejeno kot treba, potem se nič ne voha. Škoda edino, da si vzel D1 Spec. Sem imel istega in ni ravno nekaj. Je prazna posoda. Boljše je, če ima znotraj "mesh/baffle". Poguglaj catch can baffle, pa boš dobil idejo. Anyhu... good luck z projektom!
