Dodatek za vsak dan 156 1.8TS
Prispevkov: 6071
Slabo polnjenje je tudi lahko zaradi slabega kabla/stika, na relaciji alternator --> akumulator. Vmes je pa še klema. Problem je sploh, če je svinčena in v klemo zalit kabel. Jaz sem pri moji krači samo z mejavo tega kabla pridobil dodaten Volt napetosti pri polnjenju.
Največki problem starih kablov je stik med kablom in priključkom/čeveljčkom, kjer kabel oksidira in s tem poslabša stik.
Prispevkov: 7813
Aleš, Damijan, hvala. Bom preveril, ko se vreme kaj izboljša. Sem opazil pa še, da občasno, kot se ustavim, obrati malo zanihajo navzdol. Si mislim, da je to spet kaka električna zadeva?
No saj, sem tudi zato kupil avto, da se naučim sam kaj šraufat... :)
Za nihanje obratov bo pa kriva zelo verjetno loputa - lahko je umazana ali pa je notri kakšna svinjarija iz hlapov povratka, beri majoneza.
Prispevkov: 6071
Ne se obešat prvenstveno na odduške, zapacane lopute, itd.
Kot mi je v glavo vbijal kolega, najprej preveri in zagotovi ustrezno napajanje, potem pa naprej. Ko sem pri svoji krači to oživil, je kar 80+% težav odšlo. Potem pa malo spremljaš in odpraviš še ostalo. Tako so za nihanje obratov, slabšo odzivnost lahko krive že dotrajane vžigalne tuljave.
In kable ne samo gledati, ker se nič ne vidi. Odstrani izolacijo in verjetno boš presenelčen nad stanjem pod "kiklco"!
Vžigalne tuljave preverjat je malo težje, ampak če je volja in čas gre tudi to manualno. Namreč, naprave za preverjanje vžigalnih nisem našel nikjer v SLO. T_S-i 16V imajo pa tuljave še na kovinski letvi, kar še olajšuje prebijanje. Če tuljave snemeš in so spodaj črne ali pa bele, je to že znak, da prebijajo.
Takšna je bila zanič tuljava pri mojem ceglu. V kratkem pa sporočim in pokažem še, ko bom zamenjal 5 tuljav na moji zdajšnji krači.
Prispevkov: 7813
No, na avtu menjane zajle ročne, spodnje roke, zadnji lonec, katalizator. :? Je pa zato vsaj šla skozi tehničnega, čeprav je zgleda kontroler imel pač slab dan, ker niti spodnje roke, niti lonec niso bili ravno kritični...
Zdaj pa lahko prodam :)
Tole je pa delo neznanega mimoidočega #-o
Prispevkov: 9783
A to te je pred blokom en kresnu?
Prispevkov: 7813
Ne, pri garažah...
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
Kaj je zdej to Bine? Se vintervagna hočeš losat? :)
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id= ... SportPack2
Prispevkov: 7813
Saj sem rekel, da se bo prodajal :) Sem najprej res študiral, če bi še hladilnik in še kaj porihtal, pa sem ugotovil, da mi ni do tega :)
Prispevkov: 7813
Čas za en update :)
Zamenjan blatnik (hvala moofdi). Sva po menjavi sicer ugotovila, da je nadomestni blatnik metalik črn, avto pa je mat črn #-o Jebiga, v večini primerov ni tako očitna razlika, zgleda pa vseeno dosti bolje. Se bomo ukvarjali s tem enkrat ob priložnosti... :)
Odpravljeno še puščanje na cevi za zrak (hvala moofdi za diagnozo).
Nadomestek iz 80mm cevi. Kar lepo drži zaenkrat.
Narejen še mali servis in zraven očiščena loputa za zrak, tako da nihanja obratov zdaj skoraj ni več. Moram narediti še reset lopute, pa da vidimo kako bo. Ugotovljen še vzrok smrdenja po bencinu.. počeno ohišje pumpe, tako da je zrihtano še to.
Me počasi že ima, da menjam še tale hladilnik, vržem ene letne gume gor in vozim. Edino nisem še čisto prepričan, kaj bom s toliko avti :)
Prispevkov: 9783
Ma, pusti jo stati v garaži do zime, ker boš drugače jeseni spet kaj drugega iskal - te poznam :wink:
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
MaStr napisal/-a:Ma, pusti jo stati v garaži do zime, ker boš drugače jeseni spet kaj drugega iskal - te poznam :wink:
What he said! :mrgreen:
