Za vse, ki boste montirali Loudlink v AR 147 ali 156 z priloženim kablom pa naslednja navodila v sliki in besedi:
Za montažo boste rabili mirne živce, samoto in predvsem (to je najbolj važno) vsaj 3 (lahko tudi več)
No in sedaj k izvedbi:
Najprej z vilicami vzamete radio iz armaturke.
(Strike sorry teb sem jih pozabil dat, sem se spomnil šele ko sva se odpeljala. No to pa dela ena vožnja z GTA-jko. Še enkrat hvala za giro. Sam se bom pa peljal z njo ko jo bom imel Skratka če rabiš vilice mi sporoči in ti jih dostavim.)
Rdečo žico preprosto ogulite in jo ovijete okoli enega jezička varovalke na radiu. Rjave ne priklapljate nikamor.
Nato varovalko potisnete na svoje mesto
Priklopite konektorje nazaj na svoje mesto. Plavega ki je v osnovi prazen nadomestite z konektorjem na priloženem kablu za priklop Loudlinka.
OK. Glavni del priklopa je opravljen. Zdaj si zaslužite enga Kozoroga , ker vas čaka težji in bolj nevaren del. Predvsem pa ne vstavite radija nazaj na svoje mesto, ker morate še napeljati kabel v sopotnikov predal.
Jaz sem se odločil da je najboljše mesto za loudlink sopotnikov predal, ker je tam zadeva najbolj neopazna.
Ker je treba vzeti predal ven in izvrtati luknjo za priklop se lotimo razdiranja predala.
Najprej svetujem da vzamete iz predala vse stvari, ki jih pri vožnji v Alficah rabijo vaše boljše polovice.
Ne se lagat, ker itak vem da v predalu razen torbice z servisno knjigo in navodili ni vašega nič drugega.
No, predal je na armaturko pritrjen z 7-imi vijaki (3 zgoraj, 3 spodaj in en večji na sredini predala).
Ko jih vse odšraufate mora it predal ven na ta način.
Potem odklopite iz predala vse kable za zgornjo lučko in dva na desni strani za stikalo. Pri lučki jaz nisem mogel odklopiti kabla zato sem vzel ven cel sklop, in zraven dodobra zašvical ko sem mislil da bom kaj polomil.
No zadeva mora po odklopu zgledati takole:
Preostane vam samo da odklopite še tečaje za zapiranje vrat na predalu od samih vrat. To naredite tako da potegnete tečaje proti sebi, na mestu kjer so pritjeni na vrata in voila - predal imate ločen od vratc.
Sedaj predlagam da si zeksate drugega Kozoroga, ker ste naredili zelo veliko delo in na to ste lahko ponosni.
Kje lahko moški naenkrat zgubi 2 kg v tako kratkem času, kot pri razdiranju najosnovnejših stvari v avtu, za katere ne ve kako gredo narazen.
In če pri tem postopku nič ne polomi, potem ni hudič če si ne zasluži en pir
No, če imate predal v rokah in niste več v avtomobilu potem ste ga verjetno odstranili, če pa ste zraven še prijetno opiti od dveh pirov potem sigurno niste pri tem postopku nič zlomili.
Skratka čestitke, na pravi poti ste da postanete profesionalni demonter!!
Sedaj se je treba odločiti kje v predalu boste imeli Loudlink. Jaz sem se odločil da bo v desnem spodnjem delu.
Glede na to da moramo v predal speljati kabel je treba nekje zvrtati luknjo.
No in sedaj pride najvažnejši del.
Se še spomnite, ko sem vam rekel na začetku da ne dajajte radia nazaj na svoje mesto??
Vsi tisti ki me niste poslušali - za kazen nič več piva danes!!!
Kajti problem je da je konektor ki gre na Loudlink zelo velik in bi morali na predalu narediti ogromno luknjo za to da bi ga dobili noter.
Zato raje odklopite kabel iz radia in ga napeljite skozi predal tako da najprej vtaknete konektor čez luknjo in ga potem pripeljete do radia.
Luknja ki jo za to rabile pa potem zgleda nekako takole
Jaz sem uporabil specialni kvadratni sveder , vam pa je prepuščena domišljija kako boste to naredili
No napeljan kabel zgleda nekako takole:
Zdaj pa vse priklopite nazaj na radio po na začetku opisanem postopku in radio potisnite nazaj na svoje mesto.
Ker je priložen kabel zelo dolg (5,5m), odvečni del zvijte skupaj, zvežite z vezico in ga potisnite na za to zelo prikladno mesto, na desnem koncu predala
No zdaj pa se bližamo koncu postopka. Loudlink priklopite v predalu na kabel in zmontirajte vse nazaj v obratnem vrstnem redu kot je na začetku opisano.
Končni rezultat mora biti nekaj takega:
No ko ste vse zmontirali nazaj pa se ponosno vsedite zraven avta, odprite še zadnjega Kozoroga, našopajte muziko do konca (kake srbske narodne najbolj vžgejo) in poslušajte čestitke sosedov
