Loudlink - The new generation of CD changers
Vse kar se tiče avtoakustike
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Koliko direktorijev na SD kartici podpira xCarLink? Edini podatek ki ga najdem je, da je vsebina posameznega direktorija omejena na 99 komadov. Nič pa ne piše o število direktorijev :?
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Inti napisal/-a:Koliko direktorijev na SD kartici podpira xCarLink? Edini podatek ki ga najdem je, da je vsebina posameznega direktorija omejena na 99 komadov. Nič pa ne piše o število direktorijev :?
naj bi za do 10. ker je changer pri alfi za do 10 cd.
poskusi dat več mp3 v eno mapo. mene so delali usi tudi če jih je blo 120
Zadnjič spremenil Gorkichev, dne Pe Avg 22, 2008 7:40 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Ga nimam, zato sprašujem :D
Dej Gorkichev probaj 20 map naredit, pa povej če špila.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Inti napisal/-a:Ga nimam, zato sprašujem :D
naredil sm 24 map od tega jih je bralo točno 10!!!
jih pa gre v eno mapo več kot 99. Pri meni jih je delalo vseh 160 komadu
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Thanks!
tismi
Prispevkov: 31
Pridružen: To Jul 01, 2008 7:17 pm
imam en star pioneer keh p4800r s cd changerjem (cdx p24s) trenutno se v avtu in me samo zanima, ce lahko normalno xcarlink priklopim gor?
pa seveda, kje ste ga kupili, xcarlink.si (trenutno shekana stran) ali ebay?
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Gorkichev napisal/-a:
eno vprašanje, ker še ne kapiram najbolje delovanje tega xcarlink-a - kako prideš do map, ki so oštevilčene nad 6? Na ICS-u so namreč tipke le do 6. Morda je butasto vprašanje, ampak mene res zanima.
Don't drink and drive, smoke and fly!
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kokr jz vem ne moreš Do 10 map prideš pr 156, ker pač ma changer za 10 cd-jev.
rockson
Prispevkov: 812
Aha, torej velja za 166 da imam lahko 6 map in noter xyz komadov.
Ok, sem spet mal bl pameten :P
rockson
Prispevkov: 812
Čau, nakup Ycarlink-a je v sklepni fazi, zato imam le še eno ali dve vprašanji. Lahko na verzijo USB/SD priključiš tudi iPod? Imam pač USB-iPod kabel za prenos podatkov iz računalnika - lahko zadevo s tem priključim na carlink?
Drugo vprašanje pa zadeva montažo. Sam nisem ravno nek pretirano tehnični tip človeka, zato bi montažo tega prepustil komu drugemu. Je kdo tukaj toliko dober, da bi mi to zmontiral? Ne rabi bit zastonj.
Bi pa rad imel tole škatlico nekje v kabini in ne v prtljažniku - upam, da je to možno.
Hvala za odgovore.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jz mam loudlink pod sovoznikovim sedežem, kabel pa pod tistim usnjem pod sredinsko konzolo potuje do ics-a.
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
na deveti strani poglej kam sem ga jaz montiral.
J T D power
Prispevkov: 7743
yeeees! xcarlink špilaaaa!!!
Mihap
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Okt 21, 2007 1:34 pm
Mene pa zanime ali sedaj dela Xcarlink na Alfi 166 ali ne?
_________________
Alfa Romeo 145 1.4 TS
Alfa Romeo 166 2.0 TS
Alfa Romeo GT 1.9 mjet
rockson
Prispevkov: 812
Xcarlink v 166 ne dela. Vsaj za moj ICS z navgacijo in telefonom so tako rekli pri prodajalcu. :(
Očitno bom moral ravno loudlink nabavit.
