Dejstvo je, da je pri Alfi skoraj vedno kaka malenkost, ki ti sem in tja ponagaja in para živce. Tudi statistika okvar ne govori najbolj v prid Alfi.
Stvar je taka, z 145 QV sem izredno zadovoljen, problemov praktično ni, ima že skoraj 220k km in je res v top kondiciji, ni stvari ki bi kdaj kaj ponagajala. Je pa res, da se moram verjetno zato zahvaliti prejšnjemu lastniku, ki je zamenjal praktično vse, kar se je zamenjati dalo.
Imam vse račune iz servisov od nakupa vozila do 198.000 km, ko sem kupil avtomobil.
Verjamete ali ne, na servisih je 1. lastnik zapravil
1.328.000,00 SIT oz.
5.544,17€ kar se mi zdi ogromno denarja. S tem da tu notri ni vštet nov motor itd.....rezultat tega je pa ta, da je vse na avtomobilu TIP TOP. Kljub temu menim, da to ni normalna številka.
Pa pojdimo še na 147 1.9 JTD, katero ima sedaj oče. Kupljena od prvega lastnika pri 70k km, od poznane osebe, vzdrževan, redno servisirana, lepo vožena itd.......Prvo kot prvo je bilo potrebno menjati skoraj vse roke, kar pri taki kilometrini ni bilo potrebno še pri nobenem avtomobilu doma, ok vemo da je to rak rana 147/156/GT in se sprijaznimo s tem. Potem je tu še stabilizator, spet izredni strošek, potem s časoma začno odpovedovati grelne svečke, predčasno se začne oglasati napenjalec zobatega jermena. Lansko poletje ko se oče odpravi na dopust pri Delnicah odpove senzor na vsisnem kolektorju, strošek je sicer zanemarljiv par €, vendar avto dela v "safe mode" tako da se je moral vrniti domov in zamenjati avtomobil. Kilometri so se počasi nabirali in v 1 letu od nakupa se je nabralo 20k km, glede na to da so bili jermeni kar v letih se je opravil veliki servis. Tu bi bilo vse ok, če nebi bilo potrebno zraven menjati še ene izmed polosovin, notranji zglob v menjalniku je počasi začel odpovedovati in strošek niti ni zanemarljiv.
No minilo je celo pol leta, ko ni bilo potrebno nič zamenjati/popraviti in se je alfici zazdelo da rabi malce pozornosti, prižge se opozorilno lučka za zračne blazine.
In zopet je na vrsti izlet k Zegi, na srečo je samo padla napetost pri konektorju leve bočne zavese/slab stik, tako da se je samo resetiralo računalnik in vse konektorje popravilo z vezicami, tako da smo čez prišči brez stroška, vendar slab priokus še vedno ostane.
Najbolj zoprna stvar pri vsem tem pa je, da je potrebno za skoraj vsak mišji k*** prevoziti pol Slovenije in po možnosti vzeti še dopust, da avto pripelješ na servis. Saj če je to 1x na leto ok, da greš pa 3-4x je pa že malo preveč.
Sedaj se je vse več ali manj uredilo, tako da upam, da bo na tem tudi ostalo in nebo še kakšnih dodatnih storškov.
Da pa ne bomo povsem off topic pa se vrnimo nazaj k 159. Ko je bil avtomobil predstavljen, je bilo obljubljeno marsikaj, od nemške kakovosti, itd, itd.
Avto je za popizdit lep, tu ji nimamo kaj očitati, motorizacija je povsem solidna, lega fenomenalna, tako da načeloma imamo izbran naslednji avtomobil.
Vendar se kaj kmalu začno pojavljati problemi, ki nam dajo vedeti, da spet ni vse tako, kot bi moralo biti. Dejstvo je, da bi se Italjani lahko malce bolj potrudili....to da se mora na praktično vsaki 159, pri ne prav veliko km menjati volanska letev se mi zdi absurd, to se nebi smelo dogajati, tu ni nobenega opravičila. S tem da še vsakega, ko sem vprašal kako je kaj zadovoljen z 159, je s ponosom odogvoril, da je zelo zadovljen, vendar je pa vseeno moral zamenjato to in to in to.....tipična alfistična
Če so cene zrasle skoraj za 100% napram 156, naj bo tako tudi na kvaliteti. Se mi zdi, da so si zadnje čase preveč vcepili v glavo, da bodo premium znamka. Žal samo po ceni, takšen naziv si ne morejo sami nadeti, ampak si ga morajo pridobiti s trdim delom, trudom in zagnanostjo, to pa niso ravno vrline Italjanov.
Nekako sem prišel do zaključka, da je veliko pomembnejših stvari na svetu, kot pa se stalno ukvarjati z avtomobilom in odpravljati nevšečnosti, katere se sploh nebi smele pripetiti, zato resno razmišljam o tem, da bo naslednji avtomobil druge znamke, sicer se pa to še nebo zgodilo kaj kmalu, saj so trenutno v ospredju druge prioritete, katere potrebujejo veliko denarja.
Vglavnem pustimo se presenititi, lahko pa me kaka koklja brcne in se bom kot že ničkolikokrat odločil za AR, kar pa za očeta ne morem trditi
