Si najdu kakšne ki so bele? Jst sm neki LED naroču pa ne delajo...mi pa isto leva pozicija ne delaalex146 napisal/-a:Crknila žarnica kratke luči levega žarometa. Zamenjal z nekaj muke, ker je kar težko priti zraven.
kar tisto iz kompleta rezervnih sem montiral, upam, da bo zdržala nekaj časa.Dejan156 napisal/-a:Si najdu kakšne ki so bele? Jst sm neki LED naroču pa ne delajo...mi pa isto leva pozicija ne delaalex146 napisal/-a:Crknila žarnica kratke luči levega žarometa. Zamenjal z nekaj muke, ker je kar težko priti zraven.
UPDATE: pranje je res prenesla, dežja pa nealex146 napisal/-a:
Avto je pranje prenesel brez zamakanja in alfa je očitno spet vodotesna
Ne, klima res ne more biti. Sem jo prej par tednov kar intenzivno uporabljal pa ni bilo mokro. Očitno je od dežja, ni pa mi jasno od kje teče v avto, glede na to, da naj bi vrata popravilimatijal napisal/-a:Če ti samo ab dežju voda zamaka potem ni od klime ker klimo najbrž rabiš tudi v sončnih dneh.
Možno pa je da je tudi kakšna cevka počena ali sneta od kondenza, ki nastaja od klime. Poskušaj nekje na suhem klimo kar lep čas imeti na ful prižgano in opazuj če tudi takrat od kje priteka voda-kondenz.
Jaz sem imel počeno to cevko pri 33-ki in je kdaj pa kdaj ko je klima delala na povno kakšna kapljica pritekla na predpražnik
Jaz imam popolnoma isti problem na moji 166tki. Samo za voznikovim sedezem je mokro, pa nikjer pri vratih videti da bi notri teklo..alex146 napisal/-a:UPDATE: pranje je res prenesla, dežja pa nealex146 napisal/-a:
Skratka, avto spet (še vedno) zamaka. Za voznikovim sedežem je po tem deževju zadnjih dni spet kar precej mokro Zdaj mi ni jasno: ali so zadnjič na servisu vrata slabo popravili ali pa je kaj drugega lahko razlog. Sem natančno pogledal in nekako ni videti, da bi od vrat teklo noter (če bi se to sploh opazilo), mokro je pa skoraj bolj na predelu bližje centralni konzoli na sredini (ali pa se mi samo tako zdi). Skratka zelo zoprna reč, ki me kar precej jezi Še posebej ker sem mislil, da smo to zadnjič sanirali, je pa sedaj isti Q.
Od kje bi sploh še lahko teklo, če ne od vrat?? Na Alfaowner forumu je neki lik razlagal, da so bile neke cevi od klime krive...??
mene to precej moti, zato v kratkem peljem reklamirat na servis. namreč: ko je dolgo časa mokro in se ne posuši, dobi cel avto malce čuden vonj....SubjectX napisal/-a:Jaz imam popolnoma isti problem na moji 166tki. Samo za voznikovim sedezem je mokro, pa nikjer pri vratih videti da bi notri teklo..alex146 napisal/-a:UPDATE: pranje je res prenesla, dežja pa nealex146 napisal/-a:
Tako, alfa je bila spet pri Zegi, kamor sem šel reklamirati slabo zatesnjena vrata in tisto glasno klimo. Vrata so spet, tokrat upam temeljito, zatesnili in uspeli odpraviti tisti nadležen zvok klimatske naprave. Zdaj čakam kakšen močnejši dež, da bom videl če je alfa res waterproof. Držimo pesti.alex146 napisal/-a:mene to precej moti, zato v kratkem peljem reklamirat na servis. namreč: ko je dolgo časa mokro in se ne posuši, dobi cel avto malce čuden vonj....SubjectX napisal/-a:Jaz imam popolnoma isti problem na moji 166tki. Samo za voznikovim sedezem je mokro, pa nikjer pri vratih videti da bi notri teklo..alex146 napisal/-a: UPDATE: pranje je res prenesla, dežja pa ne
jp, zadnjič z mercedesom ni bilo nobenih težav: viewtopic.php?p=302244#302244veloce napisal/-a:Alfa pač.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 19 gostov
