DPF filter - AR 159, vsi JTDm
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Dej poklič na 040/346-150 Romano, še njega vprašaj! Reč da ti je Blaž dal cifro.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Katero olje se je uporabljajo v avtu?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-na servisu so mi rekli da DPF pride cca 1800evrov #-o
-zato razmišljam,za v bodoče,o multiairu :wink:
Prispevkov: 4991
Teo napisal/-a:Katero olje se je uporabljajo v avtu?
x2. Zelo pomembno pri avtih z DPF filtrom.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
lizard napisal/-a:
Čisto informativno. Zakaj?
Niso bolj problem kratke relacije in mestne vožnje pri DPF?
POTENZA ITALIANA
Prispevkov: 4991
Za Alfe 159 z DPF filtrom je predpisana Selenia WR Pure Energy 5W-30. Ob tem, da je drugačna gradacija, je pomembna še čistost olja. Kakšen vpliv ima gradacija pa ne vem, verjento bo kdo znal povedat, kajti zanimivo je to, da so skoraj vsa olja ki se lahko uporabljajo v avtih z DPF filtrom xW-30. Spomnim se samo, da sem že prebral kako pommebno je pravilno olje pri avtih z DPF-jem, tu pa še kratek citat iz strani od Selenie:
Selenia WR Pure Energy is a newly conceived fully synthetic lubricant capable to meet the needs of the most modern diesel engines. The fulfilment of the ACEA C2 specification certifies the low ash content, which is an indispensable characteristic to protect the particulate filter from residual combustion products that could cause dangerous clogging of the filter itself.
In ker je Selenia pač Selenia, in Alfa Alfa, je v Alfah 159 l. 05 in 06 predpisana še Selenia WR 5W-40, ker takrat še ni bilo zunaj Selenie PE 5W-30 ki je dovolj kvalitetna za avte z DPF filtrom :D. In pač nekatri ne točijo pravega olja, filter pa gre rakom živžgat. Seveda naši pooblaščeni serviserji tega ne preverijo oz. ne vedo.
slehernik
Prispevkov: 1116
lizard napisal/-a:In ker je Selenia pač Selenia, in Alfa Alfa, je v Alfah 159 l. 05 in 06 predpisana še Selenia WR 5W-40, ker takrat še ni bilo zunaj Selenie PE 5W-30 ki je dovolj kvalitetna za avte z DPF filtrom :D. In pač nekatri ne točijo pravega olja, filter pa gre rakom živžgat. Seveda naši pooblaščeni serviserji tega ne preverijo oz. ne vedo.
Pa ne moreš verjamet #-o Grem pogledat zadnji račun (Avto Triglav redni servis, brez DDV)
OLJE SELENIA WR 5W-40 2L 3,000 KOM 81,45
Svašta ](*,)
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Mah uni na A.Triglavu nimajo pojma - men je en mladenič ponuju Selenio 20K za JTDja, k sem ga za hec vprašal kaj naj nalijem v moj avto... Tja moraš pridt s točno jasnimi željami, najbolje kar številkami artiklov - take nas majo najraj.
Za Pure Energy grem pa stavit da še niso slišali...
Teo
Prispevkov: 9750
Fantje to ni hec, ker kolikor sam slišam, gre DPF z vsemi olji razen Pure Energy 5w-30 zelo hitro rakom žvižgat.
Prispevkov: 7811
Morda se da kaj pritožit, da so oni krivi za to? Ker potem v bistvu so..
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Men so tud sm zdele pogledal, na autotradeu fuknl not WR. p**** res a nej začnem sam menjat olje kakor sm na prejšnji, ker če pooblaščenc tega ne ve, pol je pa tud en k****. A naslednjič k bom šu na redni servis čez 10k, naj jim specifično JAZ STRANKA, zatežim da naj fuknejo not Pure Energy?! Kako lahko to jz bol vem kakor pooblaščenc, jebemti mater, a je to komedija? Pa še pol ne veš, če ti bodo res tega natočil.
Za zjokat se je no, mislm, da takih bruk nikjer drugje drgač ne doživljaš, sploh pa ne na pooblaščencu.
Teo
Prispevkov: 9750
Dejch ti nimaš DPF filtra in je 5w-40 najbolj primerno olje za tvoj motor.
Pure Energy 5w-30 pa je primerno za 159tke, Mitote in Julke.
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
A pa ti DPFji so različni od fabrike do fabrike? Ker na C5 naj bi se menjal na 160k km in lahko uporabljaš 10-40 olje...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Teo napisal/-a:Dejch ti nimaš DPF filtra in je 5w-40 najbolj primerno olje za tvoj motor.
Kakor jaz vem pa imam DPF filter. 2007 1.9 JTDm imajo filter not, a ni bla fora da vsi po letu 2006 so to moral imet serijsko. Pa vem da ga imam, saj mi vsake tok časa prbije da je anti-polution filter cogged. Al sem jaz kej zamešal in tega DPF problema sploh nimajo 147ke?
Kimi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Jul 23, 2009 3:44 pm
Mene zanima ce imajo vse alfe 159 dpf filter, ker mi je mehankar povedal da moja nima. Na internetu sem sasledil da imajo vse filter. Ce kdo ve bi prosil za odgovor.
