Napeljava kablov za AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
Prispevkov: 9326
Na 4-kanalni ojačevalec lahko priklopiš :
-1x sub
-1x par zvočnikov
ali
-2x sub
ali
-2x par zvočnikov
Tako, kot si napisal, da bi na okačevalec priklopil sub, prvi in zadnji sistem ne bo šlo. Za kaj takšnega bi potreboval 6-kanalni ojačevalec.
Sub se veže na 2 kanala in vsak zvočnik se veže na 1 kanal.
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Foggy napisal/-a:Na 4-kanalni ojačevalec lahko priklopiš :
-1x sub
-1x par zvočnikov
ali
-2x sub
ali
-2x par zvočnikov
Am...
Dejansko če ima 4ohm-ske zvočnike, pa da je ojačevalec stabilen na 2 ohm-a bi se dalo priklopit tud tako kot je on napisal. :wink:
Kolko je pa smiselno je pa drugo vprašanje. Na zvočnike pride manj moči, ker sta 2 zvočnika vezana na 1 kanal namesto vsak na svojega, pa tudi vrjetno bo hitreje popačilo zvok.
@Mirc: Če bi že rad priklopil ovalce, potem prednji sistem in woofer na ojačevalec, ovalce pa na radijo.
Prispevkov: 9782
Ne vem no, jaz bi pri zvočnikih, ki jih že imaš na voljo, ovalce absolutno črtal s seznama :doubt:
Predstavljaj si, da sediš na zadnjih sedežih in ti od zadaj pribija sub in še bas ovalcev + tweeterji :-)( :-)(
Trust me, še 1x ti napišem: prvi sistem + sub priklopi na amp, zadnje zvočnike pa direktno na AR. Izoliraj vrata (vse štiri).
100% garancija za dober zvok, tudi za zadaj sedeče :wink:
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
Nikjer ne najdem teme glede napeljave kablov po alfi 147. Bi lahko kdo dau link do te teme?
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Muska zvezana, kabel iz akumulatorja pa do ojačevalca pa se je potegnil po sovoznikovi strani pod brisalcem. Mater sipa ko ne vem kaj :).
Hvala za pomoč tudi vam s foruma!
Prispevkov: 9782
Si tudi ovalce zmontiral?
Veron
Prispevkov: 538
Mirc napisal/-a:Muska zvezana, kabel iz akumulatorja pa do ojačevalca pa se je potegnil po sovoznikovi strani pod brisalcem. Mater sipa ko ne vem kaj :).
res da stara tema, ampak mogoče bo kdo drug odgovoril.
Torej kje je najlažje in najbolje napeljati kabel za štrom?
AR147 2007
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Veron napisal/-a:
AR147 2007
Najdi uporabnika RooKec tukaj ali na forumu Avtoakustika in ga pokontaktiraj. Si je lastil Alfo 147 2007. Muzka je bila pa še zame malo prehuda :lol: . Mu bom pa javil, naj pogleda malo na ZS tukaj na forumu če boš kaj pisal.
Veron
Prispevkov: 538
no pri meni ne bo nič kaj preveč hudega :D
20mm kabel in vsega 250W RMS sub, edino kar se še nisem odločil, ali bo aktiva (imam 6-kanalca, 125W RMS kanal, bridge 250W rms)
Spredni sistem pa bom vzel Hertz DSK 165.3 (upam, da grejo v vrata normalno, brez predelav)
sem kontaktiral uporabnika RooKec kar preko emaila, katerega sem našel na forumu od avtoakustike
slayer
Prispevkov: 309
Ti lahko še js na kratko opišem, ker sem montiral akustiko v 147 2005 (FL) pred kratkim. Kabel sem skozi požarno pregrado potegnil na skrajno desni (če sediš v avtu) strani pregrade. Mimo vrha amortizerja malček bolj nizko imaš prehod skozi pregrado, samo ena guma je na luknji, skozi katero potegneš kabel in si že v notranjosti. Potem pa samo še pod plastičnim pragom in si hitro v prtljažniku (govorim za tri-vratni model). V vrata brez problema spraviš običajne 16-ke. Js sem vzel plastične distančnike on starih original zvočnikov in na njih dal nove 16-ke. Lahko pa tudi vzameš samo plastične distančnike, mislim da so okoli 10€. Nove visokotonce sem namestil namesto starih, pomagal sem si z silikonom. Namontiral pa sem Rainbow DL-C6.2 dvosistemce skupaj z kretnicama.
Veron
Prispevkov: 538
glih gledu zdele, tam ko gre zajla, ni nobene lukne vidt. Bom še enkrat pogledal in iskal ta čepek :)
koliko debel kabel pa maš ti?
sicer doma imam 35mm2, vendar zaradi lažje napeljave ga menjam za 20mm2 (ker tako ali tako bo čisto malo vse skupaj)
slayer
Prispevkov: 309
Kabel je 35mm2. O kakšni zajli govoriš? Na desni (sovoznikovi!) strani poglej, še prej pa vzemi dol plastiko ki je okoli brisalcev in na začetku vetrobrana, da sploh prideš blizu požarne pregrade.
Veron
Prispevkov: 538
Zajla za odpiranje haube (sicer na voznikovi strani).
Tako mi je tud RooKec razložil, da jo je on tam speljal. Bom pogledal še z druge strani
dodatno vprašanje: koliko "debel" zvočnik sploh gre v vrata?
Zvočniki so: http://www.caraudiodirect.co.uk/her-dsk ... 165.3.html
slayer
Prispevkov: 309
Če boš uporabil distančnik, načeloma ne bi smelo biti težav, razen z kakšnimi izjemno globokimi zvočniki. Te hertze daš noter brez problema.
Veron
Prispevkov: 538
mogoče bo še komu pomagalo: http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... se-up.html
mogoče pa kdo dobi idejo za uporabno škatlo: http://kgb.clubalfaromeo.com/gotcha/147 ... 0Guide.pdf
