zanima me ce ima kdo iste probleme,ko se vozim po avtocesti in ko dezuje prizgem brisalce in oni delajo normalno vendar ko jih hocem ugasniti ( neha dezavati ) brisalci se ne ugasnejo dokler ne zmansam hitrosti na 120 km/h,oziroma ne presaltam v 5 prestavo!!!
ko se vozim po mestu dela normalno vse ce ma kdo kako idejo se zahvaljujem..
tudi jaz imam senzor za dež, ampak takega problema še ne...
če ti izključiš brisalce, se morajo ustavt... ker ta za dež senzor nekako šteje/računa koliko dežja/kapljic pade na senzor ter kolikšna je hitrost avta in računalnik to preračuna in ti prilagodi hitrost brisalcev- hitrosti vožnje...
Ne vem zakaj so na ročki za brisalce tri brzine hitrosti,če pa v prvi brzini (ko dela dežni senzor) on itak po svoje določa hitrost brisanja!(vsaj pri meni)?
fantje to kar vi razlagate ni dežni senzor ampak intervalno delovanje brisalcev.dežni senzor pa nimajo vse različice.navodila o uporabi je treba pogledat kako se vklopi dežni senzor.
Če mene vprašaš te dežni senzor zafrkava. Če te moti pač daj ročko eno stopnjo niže da bo delalo hitreje brz prestanka (močan dež) ali povsem ugasni ter s potiskom ročke navzgor briši po potrebi (rosenje) ali obišči kak servis,... Tale senzor na splošno ni ne vem kako suveren,...
ta senzor je res tko no....k rosi pa je za senzor velik kapljic briše kot utrgan, ko padajo velike kaplje in mogoče ne na full pa glih da pobriše....
če ne druzga se pod opremo napiše lahko ena stvar več k se avto prodaja
