Pomoč in nasveti pri nakupu avtoakustike - AR 156
Vse kar se tiče avtoakustike
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Nekako mi je jasno, da so zvočniki precej več sposobni kot pa lahko da od sebe radio. Kljub vsemu računam, da bo ob priklop na radio dokaj solidno zaigralo (ne mislim na hardcore sisteme :) ).
Če namontiram ojačevalec, potem bo treba bržda delat nove luknje v vratih za kable? Kam ponavadi skrijete ojačevalec, kadar poganja samo prednji sistem? Če ga dam zadaj je treba kar daleč vlečti kable. Kateri ojačevalec priporočate, da je low budget in da bo dal dovolj energije za blaupunktov sistem?
MaStr napisal/-a:Pioneerje si pa najbrž kar pokuril. Ti je vedno tako igralo?
Od kar imam avto vedno tako švohotno špilajo. Bržda jih je že prejšni lastnik pokoristil do konca. Mimogrede je možno, da je problem v radiu?
Yagi-san zelo cenim tvoj odgovor ampak pol nisem razumel :) . Kaj niso Blaupunkt VPc 652 PRO, ločen sistem? Se pa strinjam s tabo, da bo dober sistem le toliko dober, kot bo dober najšibkejši člen :) . Ampak ti že malo preveč v profi smeri razmišljaš.
folc
Prispevkov: 1356
naredi kot jaz
spredaj ločen sistem cca ~ 100RMS (jaz osebno Crunch GTX 6.2C)
zadaj en ojačevalec (sam imam 4 kanalni JBL 75.4)
ter drug radio in gasa :D (trenutno Madrid 210 ob Blaupunkta ampak se prodaja...)
seveda ne pozabiti na adapterje za na vrata in izloacijo in vse ostalo :D
Prispevkov: 7813
Chuck je že prodal zvočnike.. sem ga že kontaktiral ;)
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Jah, kdor čaka... mu uide :( .
Prispevkov: 9780
Yagi-san napisal/-a:@Scremer: najprej bi jaz razmislil o komponentnih (midbass + TW-ločeno) zvočnikih in bi se izogibal coax vrjante !
Scremer napisal/-a:Yagi-san zelo cenim tvoj odgovor ampak pol nisem razumel :) . Kaj niso Blaupunkt VPc 652 PRO, ločen sistem?
Yagi te je le malo oqrcov, ker imaš trenutno coaxialni sistem :wink:
Potem ti je predlagal vsaj 4-kanalni ojačevalec, ker nikoli ne veš, kdaj boš strmel po nadgradnji sistema - ponavadi je to nizkotonec . In ravno zaradi tega je ojačevalec najbolj smiselno montirati nekam v prtljažnik. Signalne kable pa se potegne po pragovih...
Ker BP-VPC pro ni več na voljo... Koliko si pripravljen odšteti za zvočnike in ojačevalec?
In ja, tudi na izhodih radia zna biti problem...
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ne vem koliko sem pripravljen odšteti ker nimam pojma kakšne so cene. Kot večina, lahko rečem da čim manj. Še posebej če bo potrebno zamenjat radio.
Kolikor vem od blaupunkta zvočniki niso bili ravno poceni in bi jih vzel res samo zaradi tega ker so se prodajali za več kot pol nižjo ceno. Realno bi bil zadovoljen tudi s čim švohnejšim.
Če so ti "kanali" na ojačevalcih pomembni samo za kasnejšo nadgradnjo sistema, mi je dejansko vseeno, če jih ima manj kot štiri. Možnosti, da bi bil v avtu kdaj sub so izredno majhne.
V osnovi se mi gre bolj za to, da imam zvok brez hreščanja in škripanja in ne toliko, da bi dosegel ne vem kakšne jakosti in base (zaradi tega bom tapeto izoliral). Če povem po domače sem verjetno po vaših merilih zelo nezahteven.
Prispevkov: 9780
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Ima kdo kakšno idejo kam montirati ojačevalec velikosti 25x20x7cm? Imel ga bom za sprednji sistem, rad bi ga dal nekam spredaj, da ne vlačim kable čez cel avto za brezveze. Pod sprednjimi sedeži ni prostora, pod sovoznikovim predalom tudi ne... kam bi ga lahko še stlačil? Gre se pa za 156sw
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
folc
Prispevkov: 1356
Assholer napisal/-a:Ima kdo kakšno idejo kam montirati ojačevalec velikosti 25x20x7cm? Imel ga bom za sprednji sistem, rad bi ga dal nekam spredaj, da ne vlačim kable čez cel avto za brezveze. Pod sprednjimi sedeži ni prostora, pod sovoznikovim predalom tudi ne... kam bi ga lahko še stlačil? Gre se pa za 156sw
še vedno pomojem najbolje desni ali pa levi bok prtljažnika
jaz sem na desno stran spravil JBL 75,4 ki je skoraj da x2 tvojih dimenzij more it not ko ata na mamo, drugače spredaj pa ne vidim nikjer dovolj prostora, mogoče pri sovoznikovih nogah tam kjer je ventilator kabine ... seveda komplicirano nekam vpet ..
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Spet bo treba pol avta podret :roll:
Kako je pa z kabli od zvočnikov? Se uporabi original napeljava ali je treba novo luknjo naredit, da prideš od vrat do kabine?
lp. Tomaž
folc
Prispevkov: 1356
jaz sem kar od ojačevalca do radia speljal kable za zvočnike, za radiem pa ženski ISO konektor in priklopil na originalno,
druga opcija je da pripelješ do vrat pa tam priklopiš na originalno tretja pa seveda da popolnoma zamenjaš ali skozi konektro (povrtaš a zelo hitro kaj zaj***š) ali nova luknja med vrati in ustrezno izolirana z gumicami ...
a če mene prašaš za vsakodnevno uporabo je originalna (1,5mm^2 ali 2,5mm^2 več kot dovolj)
drugače pa kabli sploh niso problem za napeljat, največji problem je plastiko na pragih dol sneti ... je trmasta :D
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Verjetno bi pol tako naredu, kot maš ti, ker se mi zdi najbolj enostavno. Ko sem gledal tisti konektor zadaj na radiu, pride na njemu kakšnih 10 kablov - verjetno vsi zvočniki. Si kar vse skupaj priklopil na amp?
O plastiki pri pragovih pa sploh ne začenjaj... mislim da mi je več časa vzelo, ko sem tega hudiča narazen dajal, kot pa sem rabil za napajalni kabel napeljat iz motornega prostora v kabino (pa sem čisto na blef začel iskat luknjo) :evil: Zato sem pa hotel ojačevalec spredaj skrit :D
lp. Tomaž
folc
Prispevkov: 1356
zadaj maš 2 ISO konektorja eden za zvočnike (8 jezičkov) drugi za napajanje, memoria ter kak remote, napajanje antene... odvisno od radia mogoče imaš še adapter da imaš na samem radiu 1 konektor potem pa v 2 ISO
folc
Prispevkov: 1356
PS. ja jaz sem tako prednje kot zadnje zvočnike priklopil na 4 kanalni ojačevalec, sedaj če boš ti imel samo prednji sistem in 2 kanalni ojačevalec potem vlečeš samo 2 dvožilna zvočniška kabla do radia
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
MaStr in ostali hvala zaenkrat. Bom malo preveril zadeve, nabavil material in mogoče spet vprašal kako neumnost :) .
