Pa lahko zdaj še ukrepajo? Verjetno bi morala biti pritožba pred objavo uradnih rezultatov. Čudno, da pri Ferrariju niso takoj ukrepali.
Morda bo še zanimivo
Sem velik navijač Ferrarija, ampak na tak način dobiti prvenstvo, si pa ne želim. Tako da, see you next year.Assholer napisal/-a:Pa lahko zdaj še ukrepajo? Verjetno bi morala biti pritožba pred objavo uradnih rezultatov. Čudno, da pri Ferrariju niso takoj ukrepali.
prehitevanja HRTja je dokaj čisto, saj se mu je HRT umaknil za krog, kaj naj bi Vettel se ustavil?Yagi-san napisal/-a:http://www.youtube.com/watch?v=Vm_6c_PW ... ure=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=dZcaFPv5 ... ure=g-hist
.....pa presodite sami! Pravila so jasna.....!
wolfyy napisal/-a:
prehitevanje Kobayashija , je pa seveda jasno vsem, ki poznajo pravila, goreča rumena luč pomeni rumeno-rdečo zastavo (torej spolzka steza)
katera tretja rumena luč? Čas na tvojem posnetku? na hitro sem preletel par situacij in sem videl povsod izključno goreče rumene luči. Iz slik je pa to težko prepoznat.Res je,imaš prav. Prehitevanje HRT in Kobayashi-ja je bilo čisto! Zato pa ni bila 3 rumena luč! (kar se lepo vidi tudi na volanu! Kazen 20s pribitek in bi bil 8 !
ferrari bi se pritožil že med samo dirko, če bi se imel med čim, ste lahko 100% prepričani, da so imeli precej glav, ki je gledalo le na Vettel-aThe way that the Floppy Marker system works, is that say you have a sector on a straight. Flag Point 1, and Flag Point 2. Now, approximately half way between these points will be a Floppy Marker (It changes depending on the location of the flag points and Line of Sight etc.) If there is an incident between FP1 and FP2 that demands a Yellow Flag from FP1 and it is BEFORE the Floppy Marker, then the cars may overtake from the Floppy Marker onwards provided there is a Green Flag at FP2. If the Incident for the Yellow Flag is AFTER the Floppy Marker, then the cars may not overtake until the pass FP2.
Ko je bil ob boku torro rossa se je šele prižgala zelena, ob začetku prehitevanja je rumena še vedno utripala.wolfyy napisal/-a: @minimi:
ja če je katero prehitevanje vprašljivo je ta posnetek, ki si ga dal ti. Tu pa spet mi gledalci ne moremo vedet, do kje velja cona rumenih zastav. V trenutku prehitevanja je MORDA že bil v coni zelene zastave.
Vsakdo ima v določenem roku, možnost pritožbe oz. pojasnila. Tudi meni ni všeč če bi osvojili naslov na tak način, ampak rules are rules ...lizard napisal/-a:Kaki luzerji pri tem ferrariju - ne me fukat. Naj sprejmejo poraz in se spravijo delat avto za leto 2013. Ekipa ki sebe postavlja pred šport si ne zasluži naslova - pika.
In tudi če Vettel bi kršil pravilo, je ne FIA-i, da pravočasno ukrepa, ker bi razplet bil povsem drugačen če bi Vettel dobil kazen na dirki, saj je prehitevanje potekalo takoj na začetku.
Tako, da če je kršil, kazen FIA-i za nesposobnost, če pa ne pa Ferrariju prepoved 1-2 dirki naslednje leto, ker sramoti šport. Tako kot npr. benettonu leta 94, pa še komu verejtno...
Pfuj.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
